[遥控设备] 遥控设备故障问题
查看: 1810|回复: 8|   [复制链接]
sn1985a 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-16 15:04:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
上午玩遥控船,玩着 玩着 全部失灵了。遥控器控制 舵机和马达都没有反应。 这是怎么回事呢?
打开船的开关,可以感觉到舵机在用力(因为关掉开关时,去拨动舵机不费劲 很流畅,打开开关时 拨动舵机就明显感到吃力)看来 舵机和马达本身并没有问题,是不是处在接收机上呢?     我在查找原因的时候 时不时的会突然好用一段儿 然后又不好使了......
是不是跟船进水有关系呢?
现在最新的情况是 只要一打开开关 舵片就会自动卡在右满舵位置,马达无反应。遥控器的指令完全没反应
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-17 18:51:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
刚开始可能接收有水导致,后来可能烧了。换套控收看看吧。
sn1985a 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-18 15:27:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 petearth 的帖子
把舵机换了 好用了
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-18 15:51:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
sn1985a 发表于 11-4-18 15:27
回复 petearth 的帖子
把舵机换了 好用了
马达无反应。遥控器的指令完全没反应  ----     我想不明白舵机如果 有问题,怎么也会导致 动力通道有问题吗?
sn1985a 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-18 16:04:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 petearth 的帖子
唉 谁知道 怎么回事了 突然就好了 似乎是接收机进水了.....等拿到店里 马达正常 舵机失灵~ 现在换了个舵机 一切OK~
你船里的电子设备怎么防水 套袋子吗
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-18 16:49:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
sn1985a 发表于 11-4-18 16:04
回复 petearth 的帖子
唉 谁知道 怎么回事了 突然就好了 似乎是接收机进水了.....等拿到店里 马达正常 舵机 ...
接收机用704封赶来的。舵机也及用它包起来。另外,我船里也很少的有水
sn1985a 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-18 16:53:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 petearth 的帖子
704?是防水胶吗?我打算用塑料袋全包起来~
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-4-18 17:24:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
sn1985a 发表于 11-4-18 16:53
回复 petearth 的帖子
是防不水绝缘硅胶。全包好也可以,就是操作上麻烦些
坦克手贝塔 论坛元老 发消息
发表于 11-4-18 17:27:28 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 petearth 的帖子
 一、性能特点:
  704硅橡胶是一种粘接性好,高强度,无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能,可在-50℃-+250℃的范围内长期使用。704硅胶属于脱醇型的缩合型硅胶,依靠接触空气中的水分子和被粘物表面的水分子而固化,固化过程中会产生乙醇等低分子物质。
  704室温硫化硅橡胶不仅有突出的耐高、低温性和耐老化性,优异的电器绝缘性和防潮抗震性,还具有优良的粘接性,它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能,是耐热器件密封的理想材料。适用于家用电器.电热电器的粘合于绝缘密封,适用于电器的绝缘保护涂层和点插头密封之用。也可用于电视机行输出变压器元件维修,高压帽于勾簧间的防潮密封,防打火和灭弧之用。还用于霓虹灯变压器、节能灯元件上电热管、电饭煲、电烫斗及电热设备上的粘合于绝缘密封。
  最常见的704硅胶是用金属牙膏管包装,也有少部分采用类似硅酮橡胶的塑料尖嘴筒包装。
  二、使用工艺
  1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
  2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
  3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。
  三、注意事项
  操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
  外观:白色流淌
  表面固化时间(MLN):5-30
  抗张强度(N/cm):8
  耐温(℃):-60~+250
  伸长率(%):160
  铝与铝剪切强度(N/cm):8
  铝与帆布剥离强度(N/cm):0.8
  邵氏硬度(A):35
  表面电阻率(Q):5×10-12
  体积电阻率(Q/cm):2.5×10-13
  介质常数(106HZ):3.7
  介质损耗角正功值(106HZ):6×10-3
  击穿强度(KV/mm):15
