砂纸打磨问题
查看: 3188|回复: 9|   [复制链接]
天津泰达 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-14 08:35:51 |显示全部楼层 来自: 中国天津
请问各位高手,2000号砂纸如何使用?打磨的过程当中会不会把喷好的漆一起打磨下来?求解。。。。。。。。
灯火阑珊 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-14 11:07:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最好用更细的2500号打磨,在水里面打磨,轻轻的慢慢打磨,不要把色漆磨穿了,如果你色漆喷的很薄就很容易磨穿
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 11-4-14 11:25:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些问题基本只能通过自己不断实践才能完善
天津泰达 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-14 11:38:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 灯火阑珊 的帖子
喷好的车壳也一同放在水里吗?
天津泰达 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-14 11:40:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 cxlmichael 的帖子
真的实践过好多次了,效果感觉一般,有的时候磨完以后感觉就不是很亮了还有些发乌
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 11-4-15 10:52:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
砂纸打磨是肯定会磨掉一点漆的 如果上漆不是不平整或者不是流泪的话可以不打磨 打磨主要是消除不平整的漆面
天津泰达 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-15 11:29:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 cxlmichael 的帖子
多谢多谢,终于明白了,我一直以为需要全部打磨了
yangyang5182005 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-15 22:06:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
打磨通常是做模型最后一道工序,喷完色漆后喷光油,待光油彻底干后打磨,打磨完全是为了抛镜面效果,结合打磨糕使用.具体的还是参考静态模型制作视频.
trackjay 超级元老 发消息
发表于 11-4-16 19:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
打磨一般是上了光油后进行的,因为有一层光油做保护,如果打磨到砂纸上有颜色就说明穿了不能继续磨了。这是做民用静态模型的基本功。如果拖头按照静态模型做法做就太费漆和打磨膏了。建议你上了漆后放置3到5天,看漆面是不是很不平整,如果很不平整那就用2000号田宫水砂纸沾水打磨,一定要用田宫2000号,国产的2000号没有那么细腻,然后用有美白效果的牙膏打磨,如果喷漆后漆面还看得过就直接用牙膏打磨就可以了,一定不要用力过度,用化妆绵来打磨。
天津泰达 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-18 16:11:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 trackjay 的帖子
非常感谢,谢谢
