灯光的改造过程: 侧板的灯是买的4X7的方形LED,所有的孔包括遮阳挡的孔都是先用电砖开孔,然后用挫刀慢慢挫,遮阳挡的孔足足弄了4个小时,有一个还稍微大了点点,挫几下就记得一定要试试,否则就越挫越大。 ![]() 尾灯罩用ABS板切的小块,把转向灯和倒车灯隔开,避免串色。 ![]() 在用镜面纸贴起,反光效果好,白天都很亮。 ![]() 灯罩的漆分两次上,这样颜色更正,不会发白。 ![]() 效果自己很满意。 ![]() 侧板先用2.0的砖头开孔再用挫刀慢慢挫成方形。 ![]() 4X7的方形LED放进去后背后用AB胶固定 ![]() 正面的缝隙用补土填满后沙平 ![]() 遮阳挡同样的方法开孔,一定要一刀一刀的慢慢挫,慢工出细活,如果一步小心这个遮阳挡就报废。 ![]() 订购的奔驰雾灯灯罩和灯杯,其实一对高一对矮点,因为只定了一套只有将就了,下次再定一套换成一样高的。 ![]() 遮阳挡的小灯,用的4个贴片LED焊接,底座是用ABS板自己设计的。 ![]() 突出的平面直接用来粘到遮阳挡上的。 ![]() 背面的效果,有点丑陋,因为看不到,所以懒得处理。 ![]() 车壳要挫6个安装LED的位置,否则遮阳挡距离太大,无法靠那三个点粘到车壳上 ![]() 先做遮阳挡的漆再粘车壳,灯罩用黑色马克笔把边缘涂黑再上光油,否则黑色边缘很容易掉色。 ![]() 用ABS板做了一个喇叭盒子,两边装烟囱,上面装灯和气罐。 ![]() 接缝边缘全部打补土再沙平。 ![]() 装上喇叭、灯、气罐,正面的铝条是安装备胎的。 ![]() 装上烟囱背后的样子,这样的声音效果非常好,而且音量不用开很多声音就很大了,又比较隐蔽。 ![]() 车壳上用铝条做的固定支架,侧面是自己攻丝,这样方便拆卸。 ![]() 前杠和侧板先把护板的螺丝孔打好,2mm的孔,一共6个。 ![]() 这样又保护了前杠又加固了车壳的牢固。 ![]() 做漆之前最好准备2-3瓶化白水,一旦出现失误直接洗掉就OK,而且化白水洗过之后不要倒了,通过沉淀或过滤后又可以反复使用,超级好用,喷漆必备之物!所有部件不管喷什么颜色先统一用灰色或白色水补土打底,统一底漆颜色,避免出现色差,而且增强色漆附着力。 ![]() 隔色部分如果是浅色覆盖深色必须先用灰色水补土先覆盖深色,然后再上白色水补土,最后再上白色,这样白色出来就不会受下面的深色底漆影响,白的很纯正,如果是深色盖浅色就随意了,可以直接覆盖,隔色的遮盖纸最好是贴2层,避免渗透。 另外喷漆的时候一定要注意喷灌要拿远点喷,不要怕浪费,这样喷出来的漆才均匀,特别是金属漆和光油,拿远点慢慢来回的喷,不要心急,避免出现流泪现象,光油可以多喷几次增加厚度,这样光泽度更好,如果中途出现灰尘和毛发掉在漆面上不要担心,等漆干了用2500号的水砂纸砂掉,然后再用3M的抛光蜡进行抛光就OK。但是已经粘到漆很里面的那确实就没有办法了,喷漆之前把地上全部用水打湿,可以减少灰尘很漂浮物,但是绝对不可能完全避免的。 喷漆的时候一定记得带上口罩做好防护,最好是两层,我带了2层喷了蓝色以后鼻毛都是蓝色的。。。太毒了!用过的口罩还可以拿来过滤洗过漆的化白水。 最后补充一点:无意间发现君士的防紫外线光油和田宫的TS色漆要起化学反应,(雪柜的腰线和挡泥板出现色差就是这个原因)颜色要变深而且绝对不光不亮!但是单独使用使用君士的这个光油喷在原厂黑色件上效果太棒了,确实比田宫的TS13要好很多!因为我的色漆是用的田宫的TS19和TS45,所以不得不放弃君士光油还是用TS13光油,凑合吧。。 以上的经验都是用RMB累计出来的,没有法,走火入魔,所以请各位新人一定多看论坛的老帖子再下手,谢谢大家的支持。 |
