obzsmn 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-6 21:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我hsp1:16的电房。。。。今天闲来无事就把它拆开想看看里面的构造。。。我把后面整个座都拆下来了。。结果安上去的时候后后座跟底盘固定的地方不是有四颗螺丝要拧嘛。。但是只有两颗能拧紧咯。。还有两颗怎么拧都拧不紧。。我想是不是因为是塑料的。。我拆下来又弄上去就把孔给扩大了。。。所以拧不紧了。。???那只有两颗螺丝固定我拿出去跑会不会有危险。。?我怕车子会散了。。。。
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-4-7 00:05:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
加点螺丝胶试试
发表于 11-4-7 07:22:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
obzsmn 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-7 11:40:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 wyw19780326 的帖子
我没有哎。。。用502行不行啊?
obzsmn 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-7 11:42:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 liujunwei_1314 的帖子
行不行啊?那这孔不就越扩越大。。。那下次再拆一次我就得换底盘了。。?
发表于 11-4-7 11:46:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
obzsmn 发表于 11-4-7 11:40
回复 wyw19780326 的帖子
我没有哎。。。用502行不行啊?
用502你下次拆又要费力了。换粗点的螺丝可以,还有就是如果有地方,你可以用现在这个粗细,但是稍微长一点的螺丝,带上螺帽
天很蓝 超级元老 发消息
发表于 11-4-7 12:02:31 |显示全部楼层 来自: 中国天津
找个粗螺丝就行了、、
obzsmn 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-7 12:30:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 wyw19780326 的帖子
看来也只能这样了。谢谢啦
