ak903 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-5 22:09:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
ak903 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-5 22:12:35 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发动机手拉比较特别,禾宝18的增压发动机。
手拉钢条断了,我修复后,可以发动机器为怠速状态。
手拉回啦OK,无卡滞现象。但是加油后发动机熄火。
检查状态为,手拉绳子出现回啦现象。就是更加往里面缩了。
然后卡住发动机,导致发动机熄火。
检查手拉装配情况发现和原来一样,只不过钢条短了大概2CM
请教高手指点~!
ak903 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-5 22:14:27 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
145852xl7m9779ztq98e9a.jpg 补一张手拉断裂后未接好的图。此手拉内部如图
陪你,看日出  哦弥陀佛。。。。施主还有待调教吖  发表于 11-4-8 22:59
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-4-5 22:31:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个情况不太清楚
ak903 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-5 22:40:49 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
回复 wyw19780326 的帖子
多谢顶了下。。。。期待高手
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-4-5 22:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可能单向轴承换了 本身啦的时候轴旋转 带动引擎启动 启动之后引擎转动 手拉就不会被带动 如果单向坏了 等于引擎轴和手啦联动了引擎室可以启动,壳手拉也会因引擎转动也转动,手拉就回缩!到底了1卡失火了!
ak903 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-5 22:50:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
回复 x蜗牛增压x 的帖子
补充一个实验,没发动的情况下,用手拨动飞轮,手拉不回缩
就算在发动了怠速情况下也不回缩,只在加油情况中出现。
如果真是单向出了问题,我这个要换单向问题可就大了
希望不是,阿门~~~
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-4-5 22:56:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 ak903 的帖子
轴承不是很贵啊!你拆开用手转转轴承就知道情况了!
jerryxin80 超级元老 发消息
发表于 11-4-5 23:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
也可能是加油门的时候,转速上去了,单向轴承没那么滑了,所以带手拉了——猜测的
zbao12 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-5 23:07:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你拆开用手转转轴承就知道情况了!
