GP3300普通电池
查看: 4046|回复: 16| [复制链接]
发表于 05-6-23 15:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
GP3300普通电池  散装的
4.5A充电  没有用风扇吹  在室内充电的
冲到3180毫安的时候电池温度有一个是47度  其他几个都是在46度左右
温度已经那么高了  为什么电压一点都没有下降    当时电压是8。8伏左右
我怕温度过高损坏电池  所以停止充电   开始放电
30A放电   5。4伏截止
放出的容量是2880毫安
请问这组电池是否正常
冲到3180毫安的时候47度的温度是否正常是否可以继续充电  等待电压下降
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-6-23 20:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
环境温度是多少?
你说的47度是表面温度还是红外测温测出的内部温度?
slrc 论坛元老 发消息
发表于 05-6-23 21:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还没充满电压怎么会下降,GP3300普通电池如果冲前经过较充分的平衡放电
一般都可冲过3400ma,
另外截止充电温度设置在46度是不是有点高啊
    红外测温真的能测出电池的内部温度?什么原理呢~
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 05-6-24 07:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用DOM在2005-6-24 0:30:31的发言:
      [quote]以下是引用jimmyqian在2005-6-23 23:18:45的发言:
30A 可以放到2880 电池不错了。
3OA放电2880,在普通GP3300里算很不错了。
[/quote]他走狗屎运了~[em04][em04][em04][em38][em38][em38]
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 05-6-23 20:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
正常啊~現在這天這么熱46、7度正常~3180~還沒有充滿啊~不用着急~
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-6-24 00:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
30A 可以放到2880 电池不错了。
kkhan 终极 Fans 发消息
发表于 05-6-25 23:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你停止的时候 不冷却 电池的温度还会继续升高
发表于 05-6-25 23:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有风扇
靠  哈哈
发表于 05-6-25 23:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
30A 可以放到2880 电池不错了。
[/quote]
个位  我的3300普通电池 是在冲到3180毫安的时候测量温度是46  47  度 后  才手动停止充电的   我怕温度太高了
冲到3180毫安的时候测量温度是46  47  度  算不算高??????
放电容量是2880毫安容量
是在室内充电的   室内温度27  度左右   没有用风扇来冷却电池
请问你们的3300电池充电完毕后是多少温度
我是用那个小小的测温器测量的  香港很多人用  买200左右  每家模型铺都有卖
有一个铁盒子装的那个黑色的
我买的两组普通3300  都是这样
kkhan 终极 Fans 发消息
发表于 05-6-25 23:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电池:GP3300
充电前平到0.1
充电电流: 5.0A
压降:3mv/cell
截止:3570MA
设定停止温度:45度
充满电池温度:41度
室温:32度(没空调,很热)
充电器: FUTABA CDR5000
有风扇
无风扇:45度没充满3200左右截止
