[遥控设备] 4PL 说明书 翻译(不完全)
查看: 21405|回复: 28|   [复制链接]
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-3-28 14:20:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
FUTABA 4PL 说明书 翻译
*STEERING -- 转向设置。
STEERING1-- 转向设置1。
REV -- 舵机正反向(NOR正向、REV反向)。
TRIM -- 舵机中位微调。
SUBTR -- 舵机中位。
EPA-L -- 舵机左终点(左最大舵量)。
EPA-R -- 舵机右终点(右最大舵量)。
D/R -- 舵机左右舵量。
STEERING2--转向设置2。
F/S -- 失控保护(OFF关、HOLD保持、F/S失控保护)。
POSI -- 失控时舵机动作。
*EXP -- 转向曲线。
SPEED -- 舵机速度。
TURN -- 舵机动作速度。
RETN -- 舵机回位动作速度。
*THROTTLE -- 油门设置。
THROTTLE1 -- 油门设置1。
REV -- 油门正反向(NOR正向、REV反向)。
TRIM -- 油门中位微调。
SUBTR -- 油门中位。
EPA-F -- 前进油门最大值。
EPA-B -- 后退油门最大值。
ATL -- 油门大小微调。
THROTTLE2 -- 油门设置2。
POSI -- 无信号时油门动作。
BFS -- 接收电压低压保护。
*EXPF -- 前进油门曲线。
*EXPB -- 后退油门曲线。
SPEED -- 油门速度。
ACCFW -- 前进油门启动百分比。
ACCBK -- 刹车启动百分比。
*MODEL RX -- 模型记忆编辑。
M1
MODEL-M1 -- 第一组记忆。
MODE -- 记忆设置(SEL设置、COPY复制、RESET恢复清零)。
M-No -- 记忆位置(M1->M40 共40组记忆)。
EXEC -- 记忆执行(同时按“+”“-”键确认)。
*MDL NAME -- 模型名称编辑。
(RX MODE)-- 发射接收模式。
TYPE -- 信号模式(SFH、FH)。
RESP -- 反应模式(HIGH高速模式、NORM普通模式)。
*ADVANCE -- 高级选项功能。
*PROG MIX -- 混控设置。
*A.B.S -- ABS刹车设置。
*BRAKE MIX -- 前后独立刹车设置(1:5大比例油车或其他车种)。
*4WS MIX -- 四轮混控(爬车)。
*DUAL ESC -- 双电调设置。
*THR MODE -- 前后油门扳机比例(F5/B5、7F/B3)。
*DIAL SW -- 各通道数值步进值设置。
*MC LINK -- FUTABA专用电调连接设置(适用电调:MC950CR、851C、602C、
402CR、850C、601C、401CR)。
现只翻译*PROG MIX混控设置,其他的高级功能我没有用到。
PROG MIX -- 混控设置。
MODE -- 执行键(INH不执行、ON执行)。
FWRD -- 前进油门大小。
BRAK -- 刹车力度大小。
MST -- 主控通道(STR、THR、CH3、CH4)。
SLV -- 辅控通道(STR、THR、CH3、CH4)。
MXMD -- 混合开关(MIX开、OFF关)。
TRIM -- 微调开关(ON开、OFF关)。
*CH3 CH4 -- 第三通道、第四通道。(选项翻译忽略)
*DIAL SW -- 各通道数值步进值设置。(选项翻译忽略)
*SYSTEM -- 控系统设置。
CONTRA -- 屏幕显示对比值。
BK-LHT -- 背光灯设置(KEY、ALL、OFF)。
LHT-TM -- 背光时间。
BATT -- 电池类型(DRY4干电池、N5/L2其他电池)。
BUZZER -- 按键音。
OPE-TM -- 无操控报警(10m十分钟无操作报警、OFF关)。
MENU -- 显示语言类型(ENG英语、??日语)。
*ADJUSTER -- 扳机、转轮中位、行程修正。
*WHEEL -- 转轮修正。
*TRIGGER -- 扳机修正。
方法:进入任意一项修正,同时按“+”“-”,再转动手轮或者扣动扳机,
屏幕出现三个黑色椭圆形,再同时按“+”“-”确认,退出。
TIMER -- 计时功能。
TYPE -- 计时类型(UP向上计时、DOWN向下计时、LAP圈计时)。
ALRM -- 计时时长设置。
00m00s00 -- 计时滚动显示。
MODE -- 状态显示(RUN计时、STP暂停、RST重设)。
*LAP LIST -- 圈计时查看功能(可记忆100圈)。
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 11-3-28 21:12:14 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
擦~ 辛苦了。
发表于 11-3-29 14:09:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我顶!谢谢了
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-3-29 16:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝分享。:em01:
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-29 20:55:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好啊,LZ辛苦了
klinsmam RC 新手 发消息
发表于 11-4-4 18:03:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西。真琢磨着呢
woshiganchu 论坛元老 发消息
发表于 11-4-7 21:21:59 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
虽然没有4PL不过要来顶一下邦德。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-4-7 22:26:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
woshiganchu 发表于 11-4-7 21:21
虽然没有4PL不过要来顶一下邦德。
楚哥的顶帖必须回。
heejun 论坛元老 发消息
发表于 11-4-9 17:53:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这个必须顶啊``
第六感来也 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-9 18:53:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真不错,看来4PL也真不错。谢谢LZ。  可有2PL2.4G的翻译?
