nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-3-28 13:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶拧花了.主要是有螺丝胶,螺丝拧不下来了,用WD40了,也拧不动
发表于 11-3-28 13:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加热!
gabbana56 超级元老 发消息
发表于 11-3-28 13:54:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的方法是:去焊不锈钢的地方,用亚弧焊连接螺丝与根细铁条,这样就行,我试过两次也成功
sad 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-28 14:43:01 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你用的螺丝刀,不合适导致的,这类事遇到过两次,后来拿着螺丝买螺丝刀,从哪以后就没发生过。。‘
我的解决方法,有点耗时间,也对技术稍微有点难度,有台钻更好,没台钻就用小电钻,把螺丝直接钻掉,很费转头,但我钻的两次都没伤到螺扣。
gdgx3 论坛元老 发消息
发表于 11-3-28 15:00:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这方法我也试过两次了,很好。。。。
gabbana56 超级元老 发消息
发表于 11-3-28 15:07:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gdgx3 发表于 11-3-28 15:00
这方法我也试过两次了,很好。。。。
是的,最简单最实用的了,楼主可以参考下
gdgx3 论坛元老 发消息
发表于 11-3-28 15:27:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不过亚弥焊小心周围有没有不耐高温的地方。。。一般底盘上的螺丝是没有问题滴。。。找个焊条。。夹头那焊上去,中间一拧弯。哈哈。。什么螺丝胶也能轻松拧出来
发表于 11-3-28 15:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我试一下吧,就是那需要技术啊,mbx5r地盘是7075的怕旱的时候再悲剧了
gdgx3 论坛元老 发消息
发表于 11-3-28 15:53:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
叫你焊螺丝头关底板啥事只要你找专业干亚弥焊的,不会连这点小事也办不到的。。。我上次滑了螺丝去找人焊,还找了个学徒过来帮我弄不过也没事,哈哈。。
gabbana56 超级元老 发消息
发表于 11-3-28 17:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gdgx3 发表于 11-3-28 15:27
不过亚弥焊小心周围有没有不耐高温的地方。。。一般底盘上的螺丝是没有问题滴。。。找个焊条。。夹头那焊上 ...
亚弧焊是属于点焊的,焊接的面积很小,随便找个会焊接的师傅都行的。
