x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 13:41:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
       前面一片文章介绍了本人第一辆FPV遥控悍马的改装过程,改装虽然成功,但是也有不小的遗憾,内置的摄像头视野受到限制,为了保证视野不得不在车体上开了一个很不雅观的大洞。而且固定后,摄像头视角不能只有移动,只能根据车体转向而转向,非常的不灵活。所以第二次FPV改装,主要想解决摄像头的视角问题,希望能够通过最简单的方式实现遥控摄像头视角。      经过一番考虑,列入计划中的载车主要是遥控工程车和遥控坦克,遥控工程车通常有一个可操作的机械臂,如果将摄像头安装在机械臂上,就能通过车辆本身的遥控器实现摄像头视角的轻松转变。遥控坦克是另一个非常好的选择,旋转的炮塔可以实现摄像头接近360°的旋转,正负15°的炮口上下仰俯角虽然不如机械臂灵活,也能一定程度上满足使用要求。经过一番比较和权衡,最终选择了更方便控制和改装的遥控坦克:),买来后先把摄像头放在炮塔前部做尺寸比较,刚好合适。接下来的问题就是如何固定摄像头,为了实现旋转和上下仰俯的遥控控制,必须将摄像头固定在炮塔最前段的炮管前,好在无线摄像头体积并不大,能够满足安装要求:
      在坦克面板上先转了两个小洞,插入两根回形针作为支架,动用了一点504胶水,摄像头就牢牢的固定在了炮塔前方的适当位置,旋转和仰俯都没有问题:),20g的重量没有个炮塔动作造成任何的额外负担。
    接下来需要解决电源问题,摄像头使用的是9V叠层电池,如果您有足够的时间和耐心,对玩具坦克有足够的了解,你也可以拆开炮塔,将电池内置,只留一个接口在外,这样将更加美观。但本着简单实用的原则,本人将电池也通过搭扣的方式固定在炮塔上,这样也更方便电池更换,并且避免了坦克本身大的结构改动。在炮塔后部打了几个小孔,插入几个做好的小回形针:
胶水用的多了点,有点影响美观,如果事后补一点漆或者重新做下涂装,一定效果更好。这是整体的样子,电池只需要用一根皮筋就能方便的进行固定了:
实际上,如果对电池和电线进行涂装,可以将电池打扮成坦克携带的工具箱或者其他配件,这样,摄像头和电池就能完全与坦克融为一体。
接收机方面没有太多变化,套装中带的是AV信号接收机,只要将其与电视AV输入信号相连就可以,如果要连接电脑,则需要使用到AV转USB视频转接卡:
最后看下实际的效果吧,由于拍摄时候忘记调节摄像头焦距,可能效果不是特别好,但是这么低廉的价格,本人已经很满意了。
希望这样的改装能给广大网友带来有益的启示,玩FPV,对于大多数初级用户来说,完全不用很大的投资,本品的改装成本为无线摄像头套装180元,遥控坦克280元,如果需要电脑显示也就再加50元左右的转接卡。简单的改装也能带给我们很多的乐趣,在也是我们后继高级应用的基础:)
原作者:琦琦    原文
圣代 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-25 13:54:48 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电池直接用双面胶固定就好。我就是这样的很牢靠
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 15:27:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 圣代 的帖子
是的!!!!!!!!!
drsyn 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 16:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
好创意,顶一个!
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 18:56:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 drsyn 的帖子
大脚或者攀爬都可以用!
hhbonus 超级元老 发消息
发表于 11-3-25 19:07:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
简单的法子
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-3-26 00:43:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 hhbonus 的帖子
把对方屏幕摸黑是最后的胜利!
发表于 11-3-26 03:57:46 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
hyjhyj123 论坛元老 发消息
发表于 11-3-26 10:00:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错,挺好的玩意
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-3-26 13:51:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 260038666 的帖子
电池可以用其他的 !内置跟安全!
