xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 13:00:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的恒龙3851-2用了一个月 换了金属舵机  飞速达540 3650电机  星穹60A电调 2S锂电 金属OP10件套  GT3控
跑起来感觉速度不错 扭力也不错    只是最近    高速运行的时候电机齿轮头上的小螺丝总是松动  把电机拆下来 发现电机轴已经被那个小螺丝磨的有缺口了 导致 高速运行时小螺丝就会松动 车子就跑不起来了
求解高手 解决办法!在线等
xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 13:51:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没人知道么 求老鸟帮忙解决啊 难道是FSD电机质量太差 电机轴太容易磨损么?换好盈的是不是就不会有这种情况呢? 或者有什么别的解决办法  等待老鸟 解答
song28 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-25 13:56:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你电机轴颈多少的啊
另外你可以用电转在电机轴上轻轻转一个小坑 不要大要不然电机轴就不结实 了  然后将电机齿轮的那个固定螺丝拧到小坑里面螺丝上最好加点螺丝胶 要是没有的话就用点生胶带!水暖店有卖
xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 13:59:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 song28 的帖子
你知道那根螺丝的型号么  如果要钻眼的话 得换个长点的螺丝吧  原来的螺丝太短 恐怕卡不住啊
xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 14:01:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
轴径应该是5mm的吧
song28 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-25 14:16:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没让你转眼啊 是让你在轴上转个小坑就行 很浅的!!螺丝的头部能卡在上面就可以!
幻觉幻想 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 14:42:29 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
3650  好象轴是3.17的````换个钢电机齿轮,机米一般就不容易滑丝```上点螺丝胶```
xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 16:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 幻觉幻想 的帖子
钢电机齿轮 哪有啊 那个应该是什么型号的能匹配上啊?跟原来的一样就可以 是什么型号  齿轮多少T 指的就是有多少个齿么?
xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 11-3-25 16:35:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 song28 的帖子
小坑我怕螺丝对不准为止啊。。感觉太困难了。。。。 刚花8块钱买了瓶螺丝胶 比502贵啊 晚上回去试试效果怎么样 有用过的么  能粘住么
liangbin1201 超级 Fans 发消息
发表于 11-3-25 19:35:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
螺丝胶是厌氧胶,装上螺丝很结实的,能黏住的!我的就在用螺丝胶黏住的!
