应该是在F SAFE设置里,你可以设置的 在F-SAFE模式下,有Fail Safe选项,总共有4个通道,默认状态都是free,也就是不操作。 如果要启动失控保护,把相应通道改成FS状态,就启动了该通道的失控保护 注意启动了某个通道的失控保护后,要设置该通道在失控时的舵机动作。方法是使用遥控将舵机移动到指定位置, 同时按+-就OK了。例如TH(油门)通道,我们希望失控时油门舵机移动到全刹车的位置,那么我们将遥控油门推到 全刹车的位置,同时按+和-,舵机状态就记忆下来了,失控保护启动的时候就执行刹车。 设定好失控保护后,可以关掉发射机,检查舵机是不是执行了你设定的保护动作。 |
