玩具叉车改装
查看: 7744|回复: 18|   [复制链接]
at1209 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-16 13:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
改装前拆散的样子
底盘改转向舵机的安放位置
标准舵机直接塞进去正合适,
也可用9克舵机改转向。
记住这个牌子。发热量极大。
不加风扇可以融软热熔胶。当
时tb上卖48元一个的飞马电调
的没货。那个没什么温度。着
急,买了这个。大家不要买这
个了。又贵又不好(60元左右一个)
下面是电路图。两个马达一个负责
叉车移动。另外一个负责升降。
注意。带bec的电调,双电调接接收机,
需要断掉其中一个给接收机供电的正极
(如图)
这是我的安装效果图。
我把电调外壳钻成了筛子。
过瘾!!OH yeah
下面是两种叉子仰俯的舵机及
拉杆安装方式。放在座子后面
放在楼顶内
改装完成,重新喷漆!
再发两张等待喷漆时的。
大功告成!拖车有伴了!
盗用视频:
sea9333 超级元老 发消息
发表于 11-3-16 14:01:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发,不错不错,我也有一个这样的叉车有时间也改改。
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-3-16 14:10:15 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
很不错的想法
3541173 论坛元老 发消息
发表于 11-3-16 14:10:22 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
强帖 必留名!
a870932961 元老 Fans 发消息
发表于 11-3-16 14:26:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
好牛逼的哦,下次我也搞一个来改装玩玩~
发表于 11-3-16 14:30:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 11-3-16 14:30:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你是用的原车电机?受得了吗? 电池还是用的原来的嘛?改完之后速度有提高吗?
我不懂,轻点拍砖哈~:em11:
at1209 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-16 14:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
由于改装后没有升降限位功能。所以需要用控调节百分比。这样上下到头后。力量拉不动。达到机械限位功能。保护变速箱。我设置的20% ~另外。这个不追求速度。电机用的原装的。电池用的2s800mah锂电.原车电池仓被我切了。这样取放电池很方便。
at1209 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-16 14:39:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
7楼头像甚是迷人啊~
发表于 11-3-16 14:47:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
at1209 发表于 11-3-16 14:39
7楼头像甚是迷人啊~
哈哈谢谢夸奖~
