lt15418 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 12:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
请教无线电高手我的4.6改了一键启动,想改成无线遥控启动,想用 T2oXJXXiFXXXXXXXXX_!!113604264.jpg 这个来做无线遥控启动,但接收工作电压非要12V才可以工作,升压12V不难,但启动马达工作电压是7.2V,我的电池是7.2V,火头是接收供电点火最大电压又是支持9V,请高手 T168tkXj.JPG 指导如何改无线遥控启动。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 12:28:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
没明白你的疑问在哪儿?  你用遥控来启动, 12V电压,你升压让这个接收板工作就是了, 其它的东西还是原样的, 需要改的就是这个接收板上有继电器,把原来的开关线连接到蓝色继电器开头引脚上就是了。   这样,一遥控,接收动作,继电器吸合, 开关闭合,车子启动
lt15418 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 12:32:43 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
升压12V电压后启动马达耐不住,怕烧了。还有点火套装最大支持9v,升压了怕也会烧了供电点火啊。
wj119 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-15 12:39:36 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
我新手,第一次听说这种启动,严重关注学习中,望楼主普及知识
熊铁柱 超级元老 发消息
发表于 11-3-15 12:42:09 |显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
直接用3通道控制嘛,用舵机来机械开关!打着以后就再按下三通道开关就可以不用打火了!
无情 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 12:43:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
给接收器单独装一个12v的电池不久解决了吗?
无情 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 12:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
适用于车辆防盗遥控器,打火机及电子产品.
规格:28*10毫米
超霸高伏碱性电池23A12V车辆防盗器用
熊铁柱 超级元老 发消息
发表于 11-3-15 12:46:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
我还是详细说下我的构思吧,首先用一个revo的电启动棒,把电启动棒的那个插口直接焊接在电机和火头上,然后在电启动棒个的开关那加个舵机,把舵机线接在接收机的第三通道上,设置好舵机行程,然后在控上扳下第三通道开关,这个控嘛选用tq的三通控最合适,因为那个握把那里刚好有个三通道开关,打着火后可以马上关掉电启动装置!这只是我个人的构思,我也本来这样改装下试试看的,后来改玩电车了,所以没搞,希望lz你能用这套方案试试,应该行得通!
lt15418 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 12:48:23 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
机械开关控制可能是最方便的了,但要换控,我的带倒档,要换4PK的控才行了。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 13:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
启动马 达12V支持不了,你不接升压后遥控接收的电呀!  接7.2V接收电上不行吗?
你原来启动马达怎么接的?
