[电子设备] 电池充电问题
查看: 6635|回复: 30|   [复制链接]
slayer2010 论坛元老 发消息
发表于 11-3-14 19:27:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
小弟的ACE7.2V 4500mah镍氢电用飞科达b6充电  问题1:充电电流是1.5A,在冲的过程中有时候电流会变0然后在慢慢升回1.5A
    问题2:这颗4500的电池能冲到4600多还没自己停不懂怎么回事!              这两个问题困惑了我很久   请高手帮看下市电池问题还是b6的问题,先谢谢了
hkwcc00 超级 Fans 发消息
发表于 11-3-14 19:35:08 |显示全部楼层 来自: 中国香港
B6充电时会检查电池电压,是正常的
slayer2010 论坛元老 发消息
发表于 11-3-14 20:08:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
那问题2是怎么回事    用B6的朋友都有问题1的情况么
新佬 论坛元老 发消息
发表于 11-3-14 20:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
实际容量超过标称容量嘛!
恭喜LZ!
slayer2010 论坛元老 发消息
发表于 11-3-14 20:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
真的假的?我在论坛好像都没听说过有这回事         那充电电流是1.5A,在冲的过程中有时候电流会变0然后在慢慢升回1.5A是怎么回事
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-3-14 20:22:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、 那个过程是充电器在测试电池能力 ,正常。充镍氢都有这个过程。
2、 你说的充电时右下角看到的容量> 你电池标称的也正常。 因为这个数字是充电器放出的容量 ,但并不是你电池实际吸收转为有效的电能容量的。 也就是说,肯定是放电容量> 实际充入的容量 。   电池的容量是以放电时的容量为准。
7.2V镍氢电,快充满 时,电池温度会偏高,而且显示的电压高达9V,10V的,没关系。镍氢就这特性。
4500容量 ,1.5A充电,一般的话应该在4小时左右会完成
slayer2010 论坛元老 发消息
发表于 11-3-14 20:30:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢,我设置放电0.5A   0.9V放为什么快放完的时候电压会降到2.4几V   我一看马上拔出来用万用表测,有是5.8几V   怎么回事?
还有,你说的测试电池能力的话,这样电流变来变去对电池有影响么
fhjgjk 论坛元老 发消息
发表于 11-3-14 21:10:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没事,以前和LZ用一样的电池,冲到52xx
stillclouds 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-14 22:18:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我用B6充电,设定好就由它自己充,管它显示什么数值。。
充完它会叫你。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-3-15 12:12:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
slayer2010 发表于 11-3-14 20:30
谢谢,我设置放电0.5A   0.9V放为什么快放完的时候电压会降到2.4几V   我一看马上拔出来用万用表测,有是5. ...
7.2V是6节电芯,  0。9V*6=5.4V 左右应该会截止。 2.4这个数值是充电器上显示的吗?  如果万用表是好的,准确的,那么充电器的显示就不对的。   你可以放电到2.4V时,不要动, 直接用万表线测量红、黑圆口处的电压是多少,比对下。
一般是放电中,电压会下降,放电电流越大,电压下降越明显。 当一上放电,电压很立即升高的。所以你放电中测量 和停止放电时测量 ,是不同的值。后者高压会高。
