回复 ptfsy 的帖子 油大脚 必须升级的是 前下悬挂的A臂, 只需要升级这个就可以了 其他的能用高强度塑料就用塑料,千万别迷信铝合金或钛合金。 油大脚玩的就是粗犷,如果经常跳台 越野 爬坡 合金的性能远远不如塑料,前下A臂如果升级后可以避免高速越野的时候撞上石头容易断,如果有米的话也可以考虑避震升级, 一般是前软后硬,这样的大脚比较暴力,抬头也比较方便。硬度可以用避震油调节。这样设置也因为大脚的重量很大一部分在后面。 油大脚保养的话主要是引擎和悬挂, 引擎玩完后加3-4滴事后油,拆开火头点进去,然后用手转几下飞轮,让油充分进去活塞。悬挂的话A臂和轮胎的结合球头可以考虑金属,其他的尽量用塑料,玩完后用水冲下 悬挂和引擎上面的小灰尘一定要冲掉,洗完后用风扇吹干,尽量快点干,要不然螺丝锈了滑丝了就悲剧了。 油大脚用个普通的控就可以了,千万别迷信高级控 那东西用在大脚上都没什么感觉,大脚对控的要求就两个,1 遥控距离 2遥控与接收和舵机的力量与反应速度。 火头的话 如果想启动好的话 用0S 8 这是针对气温低的地区, 气温高容易烧火头的话用N3 N4就可以了~。 |
