[遥控设备] 关于控的选择~~~~~
查看: 1467|回复: 1| [复制链接]
ying_evil 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-13 20:00:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
首要考虑:安全性!
遥控设备对于安全致关重要。由于遥控器是人们用来控制模型正常运行的工具,因此,在选购遥控器时,首先要保证具有绝对的安全性和可靠性,其次才是设备本身的功能多少和档次的高低。
低档杂牌遥控器的价格低于进口产品,往往吸引一些新手。但用在模型上非常不安全,多数容易发生跳舵和操纵失灵等故障。操纵失灵是模型的致命伤害,一旦发生,轻者毁坏模型,重者伤人,所造成的后果是不可想象的。模型活动是一项很有意义的户外娱乐运动,但也有它危险的一面,只有在保证安全的情况下,才能充分享受航模运动的乐趣。因此,在购买每一个模型的部件时,不应该只图一时的价格便宜而不注意检查产品的质量,否则出现问题就后悔晚矣。
目前,日本生产的FutabaJRSANWA等多种进口品牌遥控器的性能是可靠的。由于是专业厂家,而且生产该产品的年限长,产品的质量是经多年考验的,完全可以放心大胆地用在模型上。
设备的功能
类型:
遥控器分为枪控和板控。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
车用遥控器一般使用枪控,枪控的设计能让你自如地操纵车辆。
板控,也就是一般称的面包机,多数是用在飞机上。
很多朋友问:那种类型的好?..其实两种都好,关键是你自己的习惯,喜欢那种操控方式,一旦你选好了类型,就不要在中途随便更换发射机的类型,这样会对你的操控习惯全部改变掉,你只好从新学习了:)
如果已经拥有了一台比较好的遥控器,就没必要不断追求新款的遥控设备,现在的顶级遥控器的技术已经很成熟,新款式的发售,只是有小许的改进...
通道数:
遥控器是有通道数目之分的,每个通道通过控制舵机实现机械驱动舵面而变化。车、船模型基本使用两通道或者三通道遥控器。飞机多采用4通道以上的遥控器。
功能:
遥控器在工作方式有 AMFM之分。FM的抗干扰性好一些,多为中高档遥控器采用。
每套设备都有自己的发射频率。大体上分为27 M Hz35MHz40 M Hz60 M Hz72 M Hz,在购买时尽可能不要和已知爱好者的设备频率一致,避免互相干扰。
注意:中国的模型频率是40M,所以除了40M以外的频率,都是水货,要仔细考虑到时能不能买到接收机的问题:)
当然某些牌子例如Futaba,即便是40M,也未必是行货,目前国内市场的Futaba高级产品应该都是水货居多啦
中高档遥控器一般功能多而且有液晶显示系统,使用起来更直观方便,但是价格比较贵,适合经济上宽裕或水平高的爱好者使用。对初学者来说,选择一套普通的进口遥控器已经足够了,既经济又实惠。
现在遥控器的嚎头很多,又是PCM又是2.4,似乎个个产品都用了顶级技术似的!选购建议:
我们建议遥控设备的投资不要""
新的车架在你的使用中会慢慢会损耗,一段时间以后你就要换一部新的车架了(当然你可以只换零件)。但是好的遥控设备就不一样,损耗很少而且故障率低,只要没有天灾人祸(摔坏了之类),一套设备陪伴你三五年不是问题!
顶级遥控器之间的技术差别很小,不像车架的设计经常有新的设计理念出来,所以我们建议初学者不需要一次购买最好最贵的车架,因为你的技术还没有达到那个程度,购买高级车架是一种浪费。待你的技术进步后,你可以把你的旧车架卖掉或者升级。遥控设备就刚刚相反了,我们建议一开始就买顶级的专业遥控设备:)
推荐的品牌
目前比较畅销的遥控器主要有FubtabaSANWAJRKO等等
具体推荐型号
1、各个品牌优缺点
Sanwa的优点:性能好、专业,配件容易购买,价格有优势。拿M11在手会给人高手的感觉,呵呵
Sanwa的缺点:太侧重专业,易用性不如futaba
Futaba的优点:人机界面好
Futaba的缺点:专业程度而言,较Sanwa/KO仍旧有距离。现在还稍微好点,早几年我们看见人家拿3pk玩电车——会觉得很怪异,呵呵,会心想:怎么3pk不是玩大脚的吗?
Ko的优点:性能很好,造型别致,拿KO EX10之类的遥控在手会给人高手的感觉,呵呵
Ko的缺点:价格偏贵,配件甚至主机的库存都不是那么充足
2Dark的推荐
入门:Sanwa MXA,理由——便宜实惠,功能该有都有
中等:Sanwa MX3,理由——便宜实惠,功能该有都有,行货带保,接收机容易买到!
高级:Sanwa M11Futaba 3PK superKo EX10等您可以自行选择。
一点小提示是:Sanwa的接收机是最好买也最便宜的。Futaba的接收机和晶体比较难买而且贵。KO东西很不错,但是如果要买多一套接收机来用的话,也蛮痛苦的......不过如果三款顶级遥控论菜单操作,对老手来说——3pk相对比较简单,M11会感觉比较复杂,KO会感觉屏幕小了点。当然对于新手,这种级别的遥控器,都显得太复杂了,呵呵
所有建议仅仅是个人看法,各位看官看过就算,请勿作为教条,更加不要套上商业味道!
发表于 11-3-13 20:18:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
