数码舵机VS模拟舵机
查看: 3466|回复: 16|   [复制链接]
ying_evil 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-13 16:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
数码舵机比传统的模拟舵机,在工作方式上有一些优点,但是这些优点也同时带来了一些缺点。
传统的舵机在空载的时候,没有动力被传到舵机马达。当有信号输入使舵机移动,或者舵机的摇臂受到外力的时候,舵机会作出反应,向舵机马达输出驱动电压。由第一节的电路分析我们知道——马达是否获得驱动电压,取决于BA6688的第3脚是否输出一个电压信号给BAL6686马达驱动IC。
数码舵机最大的差别是在于它处理接收机的输入信号的方式。相对与传统的50脉冲/秒的PWM信号解调方式,数码舵机使用信号预处理方式,将频率提高到300脉冲/秒。因为频率高的关系,意味着舵机动作会更精确,“无反应区”变小。
您可以想象,一个短促的脉冲,紧接着很长的停顿,这意味着舵机控制精度是不够高的,这也是为什么模拟舵机有“无反应区”的存在。比如说,舵机对于发射机的细小动作,反应迟钝或者根本就没有反应。
而数码舵机提升了脉冲密度,轻微的信号改变都会变的可以读取,这样无论是遥控杆的轻微变动,或者舵机摇臂在外力作用下的极轻微变动,都会能够检测出来,从而进行更细微的修正。
三、数码舵机的缺点:
以上我们已经知道数码舵机会更精确这个优点,那么我们来看数码舵机的缺点
1、数码舵机需要消耗更多的动力。其实这是很自然的。数码舵机以更高频率去修正马达,这一定会增加总体的动力消耗。
2、相对教短的寿命。其实这是很自然的。马达总在转来转去做修正,这一定会增加马达等转动部位的消耗。
四、拟人化比喻
技术性的东西说了这么多,也许很多对电路原理不熟悉的朋友还是不明白,呵呵,举个简单的例子来说明吧!
比如遥控器是老师,舵机控制电路是家长,舵机的马达是小孩
现在的任务是老师要求家长辅导孩子做一个动作,比如倒立
以数字舵机而言,家长自主地给这个动作设置了非常非常严格的标准,他要求孩子倒立时在鞋面上摆一个竖立的硬币,然后盯着硬币,硬币向左一震动他在右边给孩子一鞭子,硬币向右一震动他在左边给孩子一鞭子.........总之他要求的不再是老师要求的“倒立”,而是倒立以后顶一枚不倒的硬币..........
模拟舵机的家长部分则是柔和派,老师要求倒立是吧?他忠实地按老师的要求,让孩子倒立起来,孩子身体的轻微调整他不去关注了,他只关心是不是偏移了老师的标准,呵呵
五、实际应用选择
我们已经知道模拟舵机对于极轻微的外力干扰导致舵机盘移位的敏感度,和舵机执行命令的精确度,是不如数码舵机的了,那么我们是不是应该尽量使用数码舵机呢???我个人而言不是这么认为。
首先——舵机的素质,其实不单纯是电路决定的,还有舵机的齿轮精度,还有非常非常关键的舵机电位器的精度。一颗质量上乘的模拟舵机,往往比电路虽然是数码但是零件却是普通货色的数码舵机更准确,更不会抖舵。
其次,要知道我们在模型车上应用的时候,很多时候太高的精度并不是好事!比如你玩1/8的车,特别是大脚车和越野车,那么烂的路面导致车时而滑动适合腾空,动不动就是零点几秒、N公分的偏差,舵机的微秒级别敏感、微米级别精度对整个事件能起怎么改善??那叫神经质的舵机反应...........
其实应用在1/8车辆上,一颗0.1秒反应的模拟舵机是更合适的搭配。它会更省电,更顺滑,不会那么神经质。而且最重要的——它不会在一台转向虚位有几毫米的1/8越野车上,去不停地吱吱叫着去找那0.1毫米的居中(其实你即使把舵机连杆给它拆掉,让舵机空转,它也往往找不到那0.1毫米的居中,只是自己不停地吱吱叫着折腾自己而已,哈哈)
实际的应用上,我建议是1/10的竞赛级别房车,暴力型的飞机,可以选用数码舵机。所谓神经质配神经质,呵呵。
网络上流行的对舵机的误解文章太多太多!而且很怪异的是——很多主流的意识是错误的!!!
下面这篇文章,我大致看过,是符合科学原理的,想学习知识的可以看看。
注意吸收知识,要由根本上去分析,而不是以讹传讹!否则你必定就象很多人一样去坚守数码舵机比模拟舵机快这个完全错误的观点,呵呵,那会被真正掌握知识的人暗地里面耻笑的
dj3333 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-13 17:26:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶一下,不错
无法无天 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-13 18:16:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
帖子又来了!
这么说数码舵机反应灵敏?
x3440 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-13 19:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
而数码舵机提升了脉冲密度,轻微的信号改变都会变的可以读取,这样无论是遥控杆的轻微变动,或者舵机摇臂在外力作用下的极轻微变动,都会能够检测出来,从而进行更细微的修正。     这个是最重要的
D.S 超级 Fans 发消息
发表于 11-3-13 20:22:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好帖子。。可以学习不少东西。。。老手都来讨论下吧
woshiyulo 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-13 20:45:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
必须得顶的!!!
狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-14 10:16:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
等着加精……好帖,修正了很多老毛病。
zhaoxin0007 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-31 23:23:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好帖子得顶起来啊,上去~~~~
stillclouds 长老 Fans 发消息
发表于 11-4-5 20:29:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是好贴啊!
正为我的1/8越野卡车用什么舵机发愁呢!看来用国产的金属齿轮舵机就OK啦!经济实惠又耐用。。。。:em01:
将计就计 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-6 02:32:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
"比如你玩1/8的车,特别是大脚车和越野车,那么烂的路面导致车时而滑动适合腾空,动不动就是零点几秒、N公分的偏差,舵机的微秒级别敏感、微米级别精度对整个事件能起怎么改善??那叫神经质的舵机反应...........其实应用在1/8车辆上,一颗0.1秒反应的模拟舵机是更合适的搭配。它会更省电,更顺滑,不会那么神经质。而且最重要的——它不会在一台转向虚位有几毫米的1/8越野车上,去不停地吱吱叫着去找那0.1毫米的居中(其实你即使把舵机连杆给它拆掉,让舵机空转,它也往往找不到那0.1毫米的居中,只是自己不停地吱吱叫着折腾自己而已,哈哈)"
向LZ这样一针见血的理论在论坛里实属难见,现在大家恰恰追求的是什么最好,而不是什么最适合。被误导的人实在太多啦。
