今天刚买的FS-GT3B,主要考虑的是便宜。。。新手上路望大家包涵 讲错了也别拍我 在新买回来遥控器后,虽然说明书上说出厂前都以配对完毕,但在实际打开发射电源,接上接收电源后,接收机LED灯就一闪而灭,在检查完接收电源是否有电后可以判断这个破接收机没有和发射机对码。- -! 对码 1.关闭发射机,在按照说明书的指导下将对码线接入BIND通道接口(就是CH3). 2.将接收机电源直接接入接收机,注意红线对+黑线对-。(不需要转换头直接插进去就行了),此时接收机LED闪烁,进入配对状态。 3.按住发射机的BIND键,打开发射电源,看接收机的LED,一般就是瞬间就常亮了,接收机LED常亮表示配对成功,可以拔掉对码线了。 肉戏来了,若以上操作完成后,按说明书的说法就是接上舵机测试是否能够正常使用,但我按照此方法做了后会还是没反应,若此时拔掉接收电源再连一下的话就会发现LED灯又一闪而灭了,不知道这是个别问题还是普遍问题。实际上在完成对码操作LED常亮后,应该直接关闭发射电源和拔下之前的接收电源,不去按说明书的方法进行测试。再把接收机重新接上开关回路和舵机,连上电源,此时打开开关后就可以看见LED灯常亮,再打开发射机后就能正常控制了。 希望这个方法对新手遇到此类问题能有所帮助。各位大哥若是知道原理的话也给解释下原因吧~ |
