避震弹簧
查看: 2054|回复: 8| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-14 21:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我为了抑制因车身重力分配导致的左右转向半径不同(左转慢!!)调硬了右避震。按原理来说应该能增加左转向能力,可是没什么用。后来我把左避震调硬了,右转能力被削弱了,虽然两边转向能力一样了,但向右转也变推头的。
调了以后我觉得软避震能增加转向,所以我觉得避震越软越好。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-6-14 22:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你调硬了一边的弹簧??  是更换了还是把那个调教环往下拧?
避震弹簧越硬,转向时反映快且直接,很灵敏犀利,但是如果太硬就会转向不足了,使用偏软的弹簧,可以在一定程度上缓解转向不足的问题,减轻了轮胎的压力,感觉就像增加了抓地力,但是转向的反映就会有些慢了,不是很犀利
当然还是要根据地面的情况来选择弹簧的硬度的
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-15 17:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是螺母往下拧,没不要在买弹簧吧,拧下去就够了。
那我应该怎么调
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-15 18:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
对啊。那时调车高的,限制最高车高,调弹簧的软硬用螺母。那么我往下调时,调的软硬度。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-6-15 18:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那个螺丝只是起个限位左右而已,在那个螺丝限位的范围内,调整底盘高度就是靠调节环来调整的!!
我对你的车不是很了解,可能有出入,你上个照片咱们一起看看吧![em18][em18]
[此贴子已经被作者于2005-6-15 18:29:26编辑过]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-15 17:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
晕。。高度又专门的螺丝的!!摇臂下面,在说我也到顶了。
那不要烦死啊!!!!纤毫都有。
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-6-15 19:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
疯狂活塞兄 說的對
調整彈簧硬度正確方法是
更換不同彈性係數的彈簧
影響彈簧彈性係數是\"線徑\"鋼絲材質"圈數
您說的彈簧調整圈
在車上有兩個作用
1是調整車高
2是做彈力預壓值調整用
我想您可能把彈力預壓值與彈性係數混為一談
但是這完全是不一樣的
另外疯狂活塞兄說的
車高限位調整螺絲
真的是作車高限位調整用
不是用來調整車高的
至於您說的轉向靈敏度左右不同
原因很多
如軸車的"扭力轉向"
配重問題
懸吊系統調整問題
避鎮器問題等
希望能貼張照片瞧瞧
比較容易幫您提供意見
  [em27][em27][em27]
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-6-15 17:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      .....................  [em43][em43]
拧下去只是提高了那一边的底盘高度,不是调硬了避震啊!!   除非你的避震已经到头了,这样倒是增加了弹簧的硬度了。。。。。
一般说的调硬弹簧,基本都是更换不同硬度的弹簧的意思!  [em18][em18]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-16 17:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
“我想您可能把彈力預壓值與彈性係數混為一談”  终于懂了!更换弹簧是改变弹力曲线。
引擎的反作用力也会时车身加速时“重心”左移,那越野不是都有着问题。
