[遥控设备] 新手求助 油车启动以后不受控制
查看: 1535|回复: 7|   [复制链接]
天明 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-10 18:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
车子启动以后   打开车上的接收开关 车子就自己加油 还左右乱跑 是怎么回事 我的是2.4G三通道的遥控和接受   也是按照上面写的  先开启遥控器 然后才开的接收开关     是不是哪有东西干扰到信号了啊    还有就是车子右转的时候 油门会加大   是什么原因呢    希望有高手能帮忙解答  谢谢
发表于 11-3-10 18:30:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 天明 的帖子
接收器与遥控器是否已经对频?遥控以及接收是否有电?你玩的地方是否有较强的干扰信号?
天明 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-10 18:35:17 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
肯定对频啊   前几天还玩过的  就昨天玩的时候出现这个状况  很无语  着火以后没注意  它自己跑出去好远  然后熄火了
天明 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-10 18:35:48 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
而且每次都在那一个地方玩 应该不存在很强的干扰吧  一个广场   而且没什么人
发表于 11-3-10 18:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-3-10 19:10:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不是遥控就是接收,不是接收就是舵机,挨个排查吧
天明 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-11 12:37:21 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
问题是我不启动的时候怎么遥控都好使  一启动它自己就跑了  ~~~是不是机器启动了以后会产生一定的干扰呢
flatmad RC 新手 发消息
发表于 11-4-4 17:08:47 |显示全部楼层 来自: 美国
油车一定要先开控(遥控,车上开关)后, 在点火发动!
