[遥控设备] FS-GT3B失控!!!急求!!!
查看: 5540|回复: 13|   [复制链接]
wow99 元老 Fans 发消息
发表于 11-3-8 09:48:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
既然卖家叫你返修就翻修啦嘛,修好再失控那么就要厂家来说话了,你的还好还晓得失控保护,我的是失控全速这个是我自己没有设置好你比我幸运得多,突然就失控保护状态一般是发射机有问题,你的遥控电池是否都充满电,电压最好保证9.7V以上,满电时候应该是10.7V,检查遥控器电池盒连接插头是否有虚脱状态以及你用的镍氢充电电池是否好电池或者是快要报废电池,接收机执行失控保护时候是无法接受发射机信号的时候,应该不是接收机没有电,如果是接收机没有电的话油门舵机拉杆是不会做刹车动作,接收机电池没有电油门拉杆是保持断电前的位置,嘿嘿如果这个时候你是全速的话那么车车就全速撞车,你的问题应该在发射器那里,就是遥控器,如果你检查了电池盒与发射器连接和电池电压没有问题,那么这个遥控器电路板块是真的有问题啦,必须发回去换新的毫无疑问,保修期都可以换切勿自己维修焊接,除非你是电子老鸟。
leozhaoniu 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-8 14:48:19 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
:em16::em16:
turbo123 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-8 22:02:43 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 无法无天 的帖子
额 无语了
发表于 11-3-8 22:04:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 wow99 的帖子
还好我有失控保护   电池什么的都没有问题  我当然不敢自己拆  电子的东西不像机械的  直接就给厂家邮回去了  但是邮费得自己付
