mengchong 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-5 13:02:44 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
                               本人新手,求解   电池的毫安数是电池容量么? 电池放电时安培 A  还是多少C的,看到电池有4000毫安 30C什么的?    A   C    毫安都是带便的什么意思。 电调和电池的高低压匹配范围、放电大小范围都怎么看?     KIT套件选择地电机电调和电池是看牌子呢 ,还是看电学数据的匹配?  新人啊  问的多,也繁琐,麻烦各位帮忙解答,不胜感激
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-3-5 16:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
沙发。不懂帮顶
发表于 11-3-5 16:10:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 wyw19780326 的帖子
           还长老呢
发表于 11-3-5 16:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
长老就一定是所有东西都要知道吗?
trx 超级元老 发消息
发表于 11-3-5 20:51:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
自己找老帖,,别老管别人要
bubbles 元老 Fans 发消息
发表于 11-3-5 21:02:36 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
直接给你举例子吧。5000毫安  7.4v  40c的电池。5000是容量。7.4是电压。40c是放电系数。 放电系数越高 车子越爆...  充电时说的1c 就是表示5a. 懂?  如果4000毫安的话 1c就是4a。0.5c的话就是2a.kit套装 选电调电机 先看你的预算吧 然后按预算选择牌子 和型号。通常 小车的话。如 电房 用35A-60A的电调。短卡用80A-150A。 大脚用120A-150A的。差不多这样吧。 电机的话看大小咯 。如 豹子电机3650  3660  4247之类的 就是电机的大小。大车用大的 小车用小的。选对了大小就选KV值 也可以说是T数吧。 KV值越高  T数就越低 车子越快。 KV值低  扭力就大。  比较笼统 希望能帮到你
bubbles 元老 Fans 发消息
发表于 11-3-5 21:06:00 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
补充一点。大A数的电调可以带的动大电机。但是小A数的带不动大电机。 比如你买35A的电调 可以带的动房车的电机。但是带不动大脚用的。。但是如果你买的是150A的电调 就既可以用在房车 也可以用在大脚车上
发表于 11-3-6 10:02:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 bubbles 的帖子
                   KV值是什么呢  T数十齿轮牙数么   ?另外,电机3650 4270 什么的 是代表的电机尺寸,还是功率 ?  买了电池 我要如何选择充电器呢    多谢撒 你是好人
发表于 11-3-6 10:03:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 trx 的帖子
               不做题还要数落人 真是
bubbles 元老 Fans 发消息
发表于 11-3-6 10:13:09 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
回复 mengchong 的帖子
例子“: 豹子电机 3660 4650KV。 3660 是尺寸。 然后后面的标识就是KV数.KV值是功率。也可以叫转速。就是每提高1V电  电机转速提高4650转。你用7.4V就是34410。用11.1V就是51615。懂?电机的T数是指铜线绕马达转子的圈数,T数低速度就快。充电器推荐B6.万能。。经济实惠
