[电子设备] 网购全新3S锂电第一次充电结果,求鉴定
查看: 3705|回复: 11|   [复制链接]
wuhaozaixian 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-2 11:44:23 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1、电池:购自某大型购物网站T2牌锂电(不是什么常规品牌)3S 2200mah 20C
2、充电器:IMAX B6
3、充电过程:a)用普通锂电放电模式,1A电流放电,但是实际中放电电流只有0.5A。放电截止电压为系统固定(3S为9V)。在放电900+mah后出现错误停止,此时各电压显示分别为:3.5x;3.4x;2.4x。放电结束。
                       b)用锂电平衡冲进行充电,充电电流1.1V,设置3S电压。充电历时165分钟,共充进2638mah。
充电后暂未测试,现求鉴定充电方法以及电池质量。
补充一点问题:商家说B6的放电截止电压可以设置,而且一般的锂电的截止电压是3.6V,他们的放电截止电压是3.2V。是这么回事吗?
bbbb 超级元老 发消息
发表于 11-3-2 11:53:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1a放电就别折腾了.......
影子千 超级元老 发消息
发表于 11-3-2 11:55:12 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
有一节过放了,另外两节没放到截止电压。接负载再放一次试试。
发表于 11-3-2 11:59:55 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 bbbb 的帖子
放电电流不合理吗?应该如何放?可否详细说一下
aetc3 超级元老 发消息
发表于 11-3-2 12:15:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
充电器没问题的话,就是电池有问题,要么放的时间太长了,
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-3-3 17:06:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
反正上来先放电来看,电芯放电结果很不均匀的。这点不好
充电看不出来什么,应该是正常的 。  你充满 再放,看各电芯电压是否基本接近。如果还差距较大,那说明电芯不好, 使用中要注意观察电压低的电芯,不要过放了。 有一节电芯在3.4V左右就得充电了
发表于 11-3-4 22:56:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
无法无天 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-6 00:11:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
放电截至电压B6不能设置!
默认好像是3伏,属于过放!不能放到3伏,对电池有伤害!
充电应该是A,怎么可能是V呢?
对电池才一个充放,看不出好坏!
如果经过6个以上充放,电池充电后,放电后电池电压相差很大的话就是电池有问题!
内阻不同,就会不平衡!
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-3-6 17:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
B6放电截止时不会到3V,我放过很多次了,都是到3.5V左右。
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 11-3-6 18:51:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
B6的放电电压时在有负载 也就是那一点点放电电流的情况下的电压 放电结束后电压当然会有一点回升 一般都是3.2 3.3左右 LS的3.5 什么电池 这么差 这么点电流压降都这么大?
PS 7楼的 小电流3V不算过放 理论还是2.8呢 大电流放电的情况下才需要保持较高电压
