回复 la100ji100 的帖子 你说的这个我试了!! 现在的情况是这样的! 我试着冲了一会!! 也充进去了一点! 测量得出2.4 3.7 4.2 总共是10.3 电压不一样!! 而且在用锂电模式充就不行了! 一直提示电压过低! 我用的是B6充电器~! |
本帖最后由 petearth 于 11-3-2 20:21 编辑 把平衡头和动力的插头都接到B6上。 动力头接到右侧下面, 平衡头直接插到右侧上面对应的3S口上。 在菜单中选 LIPO BATT 然后选 LIPO BALANCE 设好电流0.5A 再选为3S(11.1V) 看看能充不。 如果不行,可以找个简易平衡充,不是智能的,强充就是了。 再不行,有手机万能充吧,单独对每个电芯充一段时间,再正常充。 都没有,就用B6,来对每个电芯充, 需要找2根导线接平衡头与B6右侧下口连接,注意极性,在B6上选 LIPO BATT 下面的 LIPO CHARGE 这是对一节锂电充电用的 |
回复 petearth 的帖子 现在能用B6充上电了!! 但是只能设置在0.1A 高了就会提示BREAK DOWN 每次2小时能冲进120 但是可以多次充! 只是速度很慢!! 请问下现在是怎么样的情况啊!!! |
