MX3X对频方法: 1、按住bind键,打开接收机电源,接收机蓝灯慢闪,表示进入对频 2、按住遥控器上的setup(即左menu键),打开遥控器电源 3、menu向右按一下,遥控器屏幕会显示BIND,意思是进入了对频设置 4、按DEC键,遥控器屏幕会显示PUSH INC,意思是叫你按INC键 5、按INC键,遥控器屏幕会显示PUSH DEC,意思是叫你按DEC键 6、按DEC键,遥控上的X快速闪烁,显示正在与接收机对频 7、遥控器和接收机的兰色灯都进入长亮状态,表示对频完成 8,关掉所有设备,再次开机,检查舵机是否正常动作,否则重新对频。 |
