[遥控设备] 我的摇控器怎么了?
查看: 1917|回复: 7| [复制链接]
stillclouds 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-21 21:13:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
手头有台全新乐迪T6EHP-E六通直升机摇控器,想用来控制恒龙3851-1有刷四驱电房,方向舵机接到接收机的CH1上,电调接到接收机的CH3上。通电试机,发现两个问题:1、先给电房通电,方向舵机回位,然后打开摇控器,发现前轮自动向左转大约15度角,调整摇控器上的微调到最右边位置,前轮仍有轻微左偏。为什么打开发射机后会触发舵机左转?是不是跟直升机的特性有关?怎样调整才能使发射机控制舵机的原始位置跟电房本身的原始位置一致?2、发射机的油门杆反应迟钝,特别是后退动作,经常是把摇杆拉下车没后退的。请问这是摇控器的本身的问题还是摇控器设置问题?该怎么处理?谢谢大家了!
电房
电房
tongsiwei0517 论坛元老 发消息
发表于 11-2-21 22:05:12 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
[fly]用6EX的飘过·······[/fly]
影子千 超级元老 发消息
发表于 11-2-21 22:12:12 |显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
先开控后开电调~~~,调整舵机臂。调整电调中位。
961344291 终极 Fans 发消息
发表于 11-2-21 22:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
这个空我朋友也有个  拿来玩kt机的   如果调整摇控器上的微调到最右边位置,前轮仍有轻微左偏  你还可以去设置菜单里找找有舵机的中位调整的好像是TRM   或者你调整舵机的摇臂   设置里EXP能调油门曲线     后退那个不是迟钝  是刹车功能   第一下是刹车车停了再拉下 就是退后了
发表于 11-2-22 01:36:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
感谢这位元老赐教!但这个方法之前已经试过,仍然没办停止摇控器开机产生的这个小动作。郁闷死了。。。。
发表于 11-2-22 01:42:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
961344291 发表于 11-2-21 22:49
这个空我朋友也有个  拿来玩kt机的   如果调整摇控器上的微调到最右边位置,前轮仍有轻微左偏  你还可以去设 ...
谢谢你的指教!把CH1的TRIM微调调成最大的120,舵机的小动作变得很小了,可以几乎忽略,就这么玩着吧!就是把这个数值改到极限,心里的感觉还是有点别扭。
发表于 11-2-22 01:47:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我甚至怀疑是不是这个控是专为直升机设计的,当中的各种运动特性跟电车都大不一样,导致控的动作变形。?!
发表于 11-2-25 01:16:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
那就调舵机的臂
