[遥控设备] HL枪空格式化和调电调中位方法
查看: 1721|回复: 3| [复制链接]
siygood 高级 Fans 发消息
发表于 11-2-21 15:29:56 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
清零方法:
关闭遥控器,同时按住DECEEASE键并将DT3键往右边推,打开开关!操作正确时遥控器液晶屏会显示FRT字样,并且会发出滴滴的声音(如果没出现此现象请重新按前面步骤操作),30秒左右后按一下MODE键!屏幕会显示OK字样!关闭遥控器操作完毕!
数据清零后还必须重新设置中位,遥控器才能正常使用。以下是中位设置的方法:
打开菜单功能,选择ABS选项。同时按下CHANNEL;INCREASE;DECEEASE这3个键,操作正确时液晶屏会显示中位数据。(如果没出现此现象请重新按前面步骤操作)首先设置方向中位,把转向轮旋至最左边(旋转时数据会根据转向幅度同步变化),按一下INCREASE键。这时第一组数据已经保存成功!把转向轮松开让它返回中位,按INCREASE键,保存第二组数据!再来把转向轮旋至最右边,按INCREASE键,保存第三组数据!接下来是设置油门中位,把扳机往加油门方向扣至全油门,按INCREASE键,保存第四组数据!放开扳机让扳机返回中位,按INCREASE键,保存第五组数据!再把扳机往刹车方向推至全刹车,按INCREASE键,保存第六组数据!这个时候全部的6组数据已经保存完毕!按MODE键保存并退出功能菜单!整个过程操作完毕!
至于反向调整,只需要在设置里面把REV打开,即可
全过程在车子电源关闭的情况下进行。
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 11-2-21 16:44:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哇  这么先进 还是硬格的
wow99 元老 Fans 发消息
发表于 11-2-21 18:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
谢谢啦很有用的东西,HL的遥控说明书上就没有教如何归位设置方法,遥控调乱的朋友可以格式化恢复默认使用。
vision 超级元老 发消息
发表于 11-2-21 23:17:34 |显示全部楼层 来自: 中国香港
又來溫故知新......
都頂一下啦.........
