以下是引用ls在2005-6-8 14:11:40的发言: [/quote] 1、熟不等于容易,F1和拉力都是世界定级赛事,你认为在这种赛事中会有容易的事吗?况且在同一个跑道上跑几十圈,要保证每一个break point和弯道的高度一致性,容易吗? 2、F1中一样存在许多变数,路面温度的变化、碰撞后产生的碎片、车辆状况的改变……特别是每一次的超车都需要判断对手的动向(这个在拉力赛中比较少吧)。我承认拉力赛的路面变化比F1复杂,但拉力赛是有导航员的,F1车手只有单干了。 3、F1对车手的要求非常高,这是世界公认的,所以要开F1的话需要获得超级驾照,全世界只有几十号人有这种资格。而且对车手来说,每一场比赛的消耗都非常大,除了体力的消耗之外,更主要是精力的消耗,所以F1规定每场比赛不得超过2小时,因为超过2个小时,车手的精神就会难以集中,容易发生事故。i]lunarice所说的曾有一个拉力车手开F1随便跑了两圈就说F1容易,我不知道是不是事实,但可以肯定的是:兜风不等于比赛。你骑自行车轻松不,你可以参加环法赛吗? |
以下是引用SuVincent在2005-6-9 13:20:05的发言:3、F1对而且对车手来说,每一场比赛的消耗都非常大,除了体力的消耗之外,更主要是精力的消耗,所以F1规定每场比赛不得超过2小时,因为超过2个小时,车手的精神就会难以集中,容易发生事故。i]lunarice所说的曾有一个拉力车手开F1随便跑了两圈就说F1容易,我不知道是不是事实,但可以肯定的是:兜风不等于比赛。你骑自行车轻松不,你可以参加环法赛吗? 开WRC一开就是是两天!!!!!! 不让CCTV早就转播了!!!!!!! 看F1是看超车 但是看WRC开车就很爽了!!!!!! |
以下是引用sanfen在2005-6-9 16:52:14的发言: 开WRC一开就是是两天!!!!!! 不让CCTV早就转播了!!!!!!! 看F1是看超车 但是看WRC开车就很爽了!!!!!! [/quote] WRC是连续开两天吗? 如果不是,F1试车+排位赛+正赛还不止两天呢。 我不是想将F1和WRC比个高下,两个都是世界定级赛事,没法比,都是一流的。 楼上的兄弟说得对“萝卜青菜各有所爱”。只是老有人说自己的爱好的同时喜欢贬低别人的爱好,让人听着不爽,所以说两句而已。 |
