技术技巧[建议]
查看: 3021|回复: 10| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-5 18:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有尝试过自己觉得已经是跑出了一个很好的成绩,但是当看到成绩单的时候才发现自己被头车甩下了超过15″?到底那个家伙是如何跑出这么快的速度的?!99%的人会认为是装备上或者是设置上的区别―――TQ用的是更快的机器,是更好的车,有完美的设置。但是,真相应该是他是个好的驾驶者!你要是看到象Brian Kinwald, Richard Saxton等高手开普通的车,你可能会气都喘不过来。比较好的技术相对比较好的装备更容易带来胜利。
那你应该怎么样磨练自己的技术,让你的车在赛道上发挥极限?让我们开始吧!我会比较偏重油动方面。请看下去,然后练习去吧!
×设定×:当然,我承认想控制一辆设定乱七八糟的车不是件容易的事情,但是高圈速不要求“完美”的设定;我建议首先以你的车的厂方建议设定为开始,如用户指南中建议的避震油度数、CAMBER和TOE_IN/OUT角度,跟随它们,因为这些重要的数据是厂家经过大量的测试之后提供的作为大部分场地都能使用的设定,至于其他的设定选择你还是应该咨询你能接触到的高手,参考他的做法,这样,你就可以开始了―――设定的活已经干完了,轮到最重要的部分:你的驾驶技巧了!
×驾驶×:总的来说快速的意思就是能够无碰撞地持续的最高速圈,持续就是可以一圈又一圈地完成而不碰撞,碰撞消耗你大量的时间,你的整体速度不可能高。4个30″的圈加2个有碰撞的40″的圈,实际上是要比6个33″的圈慢的这个事实不是很容易意识到的。高手知道自己用能力限度的85%持续跑是一定会比用最大限度跑(而且带有碰撞)更快的。
×起跑策略×:能够干净利索地起跑需要技术和运气,最好的车手也不能控制其他的9位车手,兜点路可以让你在起跑的时候少点麻烦。。。
假如是利曼式的油车起步,车辆会沿直路放在外线一起起步,你的pit工作人员会把车沿直路方向或指向首弯的顶点摆放,这样你可以避免在猛加油门提速的时候被迫转向而滑出去,但有时候大会会指定车辆必须以45°角摆放,假若如此你就必须小心自己的油门以保持自己对车的控制。
规定中要求是车辆必须放置在地上指定小格内,pit人员举起双手5″以上才可以开始比赛,你的机器就必须在这5″里面保证不过热不死火,为了保证你的机器起步的时候还能跑,让你的pit人员把车举起来让你可以轰油保证机器不积油,快速的用1/2的油门持续运作10″,然后把车放在地上开始等待起步,这样的话可以排掉机器机闸里的余油。否则,当你要加速起步的时候,这些余油会被逼进燃烧室,你就要冒机器过于富油而死火的危险,这和驾驶技术无关。。。当然,你要起步好还要把油针设好,否则你就根本不再需要担忧自己的驾驶技术了。。。
×死亡之弯×:成功的起步当然是值得骄傲的,但是随之而来的就是令一个难关:首个弯角――好像很简单是吧?!可是它并不是那么时常能够完成的。你应该是按照自己起步的位置定好策略:如果你是前半集团的,良好的油门控制和伴随旁边的车的能力是需要的;当你在后半部起步的话就要很小心的接近―――可惜,那是没有本本可抄的。审度形势,特别是那些在你旁边起步的人,粗略估计起步的形势:他们是闭上眼一窝蜂的往弯里涌进去还是属于有分寸有计划线路的人物?只有你自己才能回答自己了,这些认知有助你去确定自己的策略。只不过别指望在首弯前就能超越5辆车,原因是他们在初赛都比你快,大部分的原因是:他们比你开得好.
下赛道前用多点时间去调整你的车,高速度就有更多的保证
一次撞击所消耗的时间和对你的拖延是你没有办法估计的,最容易达到高圈速的办法是不要撞;
好的起步是很重要的,如果你是首发的,当然能够避免首弯的麻烦,否则,你就要乖乖的呆在那堆车的后面安全的走,绕开首弯上那炒成一堆的车.
chen 元老 Fans 发消息
发表于 05-6-5 20:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以前看过的~
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-6-5 19:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用尼欧在2005-6-5 19:28:22的发言:
      [em50][em50]
虽然我都是不看了~但也[em50][em50][em50][em50][em50][em50]
chen 元老 Fans 发消息
发表于 05-6-5 19:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好像没什么用~
尼欧 超级元老 发消息
发表于 05-6-5 19:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
      [em50][em50]
ben-g 论坛元老 发消息
发表于 05-6-5 19:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不管有不有用,但我们也是要尊重楼主的劳动成果嘛!楼主打了这么多字也不易,费了一整天的时间了吧!对你的奉献精神我绐予万二分的支持!!!!!  [em50][em50][em50]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-5 18:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
×强行超越×:很象由内至外的超越,强行超越要求你在进弯的时候已经占据了内线,当然强行超越和撞击之间其实只差一线,这种带着强烈侵略味道的开法需要很仔细的操纵。当你(A车)进弯,守在内线,在可以操纵的范围内尽可能地迟刹车。这样你就可以在内线和你要超越的车并排地行使。B车理所当然地为调整线路而往外跑,你就要跟随它往外线推出去来保护你的外线,如果你是首先到达外线的,你就已经成功地对你对手企图反超越的必经线路“关门”了,他只能很无奈的刹车留在你后面或者撞你―――所以,你一定要估计一下你的对手是否那种连避免撞击都不会的家伙,如果他是的话,“关门”的动作就可免则免吧。
进行超越前要好好考虑一下,因为你要占取的外线假如已经被对手占据的话,你最好别冒着背上“手法粗糙”的名声硬干,应该退回后面等待下次的机会。应该肯定你的后轮已经是在对方的前轮前面才进入外线,应该避免你的车和别人的车接触。
×早有预谋×:能提早对将要面对的弯道和障碍物做出准备是好的策略,当改变首个弯的线路会让你能够更快地通过后面的几个弯的时候你就需要变动自己的路线了,例如:一个180度的左弯后跟着是一个90度的右弯,建议用提前弯深或者是由外至内的跑法,因为这样就可以让车能够以更好的姿态进入下个弯角;由于具体场地的分别,你需要分别的对待,但是至少如果你能在开始动作前就已经有所准备和策划,圈速当然地会更快。
×加速和刹车×:就象Saxton说的一样:流畅就快。
×油门之舞×:把下面的字尽可能快地读出来:wah wah wah wah wah!如果你的油门的声音也是这样子的话,你就是浪费油而且无可置疑的慢!你控制油门的手指应该不是一个只有“开”和“关”状态的,不要这样对待它。斗油绝对是破坏车辆重心平衡的杀手,浪费油、电还有损耗你的器材,下次开车记得注意听自己发动机:你是否没必要的在乱点油门?聪明地使用油门和刹车是取得更好的圈速、更长的行使时间和让设施更耐用的必然之选;
如果你已经后悔被wah wah wah的油门教坏了,很简单,练习流畅的使用你的油门,我保证你的圈速会更快,两次加油的时间肯定更长,这是越野和平路车通用的法则;乱点油门会破坏车辆咬地的能力,流畅的控制会让你获得最好的咬地。
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-5 18:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      ×直路×:那是跑道里最容易的了对不?可说来奇怪,对于某些车手来说直路却是最麻烦不过的事情,因为他们对高速度的渴望实在是太厉害了,结果就是在直路尾速度太快了。。。
在加油进入直路的时候记得要保持均匀而且柔和,让车在你的控制之中,赛员们常常用一扣到底的油门来迎接他们的直路,结果是经常被迫处于不能控制的“甩动”状态下完成他的直路,如果你是开电车的STOCK赛,你是能够在这状态里面改出来,但是油车往往是动力过剩的,结果这种情况往往越演越烈。
最大的挑战往往就是直路尽头的弯,在那里你必须要慢下来。
你需要从弯顶开始沿着弯道逐渐进入直路,平稳地持续地加油直到你达到极速或者到达下个弯的刹车点,这样就可以顺利的进入下一个弯了。对于大部分的赛员来说,直路末弯角是最大的挑战了,你可能要进行从整条赛道最快速的部分转入可能是最慢部分的工作,但首先要做的就是确定怎么样转你的弯,这是你在直路上必须先作准备的,不要随便在正转弯的时候刹车,而是在直路上选定那里是你的刹车点,松开刹车后再打方向进入弯道,这样你可以用最高的速度过弯因为你的四条轮胎都能够最大限度循轨迹而行使,弯中刹车会破坏你的车的平衡和带来你不想见到的侧滑。
×弯道咯×:最简单,成也弯道败也弯道,谁要是最关心自己的最高速度谁就会在弯道被超车,当你准备好怎么进攻弯道的时候,最重要的就是如何取得更紧凑的线路了。到底我们试过多少次在直道势如破竹然后一头撞到弯底上才醒悟?你买来的车上有样东西叫“刹车”,经常用用不怕吃亏。迟刹车不如早刹车,你可以避免成为跑道上的固定路障,同时可以在合理的速度下更好地完成你的弯道;如果你的车不能和其他人的车一样快的完成弯道,留心他们的线路,很有可能是他们采用比你更合理的线路。
×完美之弯道×:留心弯道的样子,不管是急速的还是比较平缓的弯,你的目的就是取得最直的线路,与其跑得象画多边型,不如让弯道完成得更平缓而且尽可能的擦着弯顶通过,关键是你要避免急转和突然动作影响你的速度,纯粹以距离计算线路当然越贴弯边行使路程就越短好像就越好,但实际上是你要从外线进入弯道,平滑的进入通过弯深或者弯顶,然后平滑的加油出弯并再次移回外线;这才是最快最直的过弯线路。
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-6-6 06:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用chen在2005-6-5 20:16:40的发言:
以前看过的~
[em44][em44][em44][em44][em44][em44]
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-6-6 00:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用ben-g在2005-6-5 19:39:10的发言:
CTRL+C再CTRL+V需要一天时间吗[em38][em38]
