富兰克姚 RC 新手 发消息
发表于 11-2-17 16:48:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
     我最近新买的格氏7.4V/4000mah/25C电池,因为两次过放电内阻就从原来的5毫欧变到8毫欧了,所以决定做一个低压报警电路,本来想做一个两节电池独立检测的,但是我发现我的电池两节一直都是很平衡的,后来为了简单就做了这个电路,低压报警点设置在3.3V,两节也就是6.6V。
    本电路的主要核心器件是一个TL431电压基准芯片,其实也就是3条腿,跟普通的三极管一样的外形,当高于6.7V时,TL431的第三脚有下拉电流,绿色LED发光,表示电池正常,当电压低于6.6V时TL431的第三脚就没有了下拉电流,三极管Q1就不导通了,此时三极管Q2就会导通,蜂鸣器就会叫。
     有人说为什么把电压设置到3.3V这么低?一般不是应该设置在3.5V吗?因为我的车子启动电流比较大,大约有90-120A,以100A计算,电池内阻以8毫欧计算,起步的时候就会有0.8V的压降,也就是电池电压还有7.8V的时候瞬间电压就会到达7.0V了,而此时电池的电还非常充足呢,一起步就叫不也是听着不爽吗?所以我就把报警电压设置的更低了。
     另外两个细节,1、发光管两端并联的电阻,开始没并联电阻后来发现报警以后绿灯还是会亮着,这是TL431的特性造成的,因为TL431的第三脚同时还是电源脚,所以不会完全没有电流,所以在发光管上并联一个电阻解决。2电容C1,这个电容也可以用到1uF,主要是为了滤除电调以1.5K脉冲输出时的瞬间电池电压降低导致蜂鸣器乱叫。
    还有其它疑问大家可以找我讨论,谢谢!
kennyli 论坛元老 发消息
发表于 11-2-17 22:59:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
很简明的电路,,不错
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-2-18 10:30:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不错。 改进下,加个可调电阻,这样可以实现不同低压值的保护 情况,自己调整
