侧制引擎的重心问题
查看: 3112|回复: 17| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-5 11:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
靠!!!!!!!还能这样干!!!!强啊,这是要工厂的吧,你哪弄的
发表于 05-6-6 06:29:00 |显示全部楼层 来自: 英国
如果是跑偏严重,请检查一下避震是否平衡。车高、down stop等,有时候是最基本的设定或者装配出了差错。
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-6-6 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用yeah1在2005-6-6 12:41:49的发言:
恩~~我也去了解过,而且那铅片很便宜的,几块的话很简单,不过就怕粘不稳
可以用熱熔膠粘
絕對粘的住
[em02][em02][em02][em02][em02]
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-6-6 08:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用疯狂活塞在2005-6-5 14:10:37的发言:
建议不喜欢动手且经济宽余的朋友直接去模型店买,*韵就有现成的卖的,这样方便且安全,毕竟我的方法又要动刀子又要动明火的,相对比较危险。。。。。
釣具行還有一種鉛片
直接用一般剪刀就剪的動
用一般文具雙面膠
就粘的住
非常方便又省錢
发表于 05-6-6 12:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-6-6 06:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用hg4005在2005-6-5 22:55:34的发言:
掺哦,我的ld3猛加速老是跑偏右边的
可能是你调整有问题!或者是场地的问题!地太滑!重量偏得较重的那边
的轮咬地力比另一边强~所以偏右!调整....[em40][em40][em40][em40]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-6 18:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用低手在2005-6-6 6:06:40的发言:
      [quote]以下是引用hg4005在2005-6-5 22:55:34的发言:
掺哦,我的ld3猛加速老是跑偏右边的
[/quote]
虽然重量偏得较重的那边 的轮咬地力比另一边强,但是惯性大了呀。所以相对比值来说是轻的一边抓地力好。不然车子越重越好了。
有的人说中心在前的车子前轮抓地力好,所以转向过度。我认为这也是不对的,应该被离心力和惯性克制成转向不足而且反映也要慢[em14][em14][em14][em14][em14]
如果不对请高手指点哦~~~
啊昆 金牌 Fans 发消息
发表于 05-6-6 23:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
配铅块 不单要粘 最好来颗螺丝 固定下了 防止甩出来哦
加大某一边的避振力 也可 解决 或防倾杆 动手脚
