无情 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:03:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
HPI BLITZ ESE KIT 短途卡车 电动无刷竞速卡车
这个车看上去不错,不知道和slash白金比怎么样?
无情 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:06:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
无情 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:07:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
BLITZ ESE特性与优势:
>通过不同颜色(白、酷灰、暖灰)来指示零件特性。这不仅使车架看上去更亮眼,而且您
只需要看一眼就能识别哪些零件是高响应零件。
>更强材质的主底盘,使整车的反应都更迅速。
>更强材质的摆臂,提供更精确的转向反应。
>更强材质的避震架,减少变形,使避震完全发挥作用,避震油和弹簧的效果更直接。
>更强材质的滑板:实现更激进的起跳和落地,操控反应更犀利。
>更强材质的防撞栏为车壳提供更佳保护。
BLITZ ESE将两驱短途卡车带入全新的高度!全车搭载丰富的升级零件,全部由高品质材料制造,并提供更多调教选择,这是一台“绝不妥协”的战车!它需要您的全程组装,您可以自由选择个性化的电子配置、高性能轮胎、电池等等。
>混合材质头座:加强车头强度,减少变形,使操控感受更精确,反应更直接。
>铝合金前臂码:实现更精确的前摆臂动作,完全发挥摆臂的性能。
>铝合金避震筒提供无比顺畅的吸震能力,将底盘反应更真实地体现出来。
>铝合金避震帽,强度和精度都进一步加强。避震帽开有泄油孔,灌装避震得心应手。
>铝合金下避震帽,在两个O圈之间加入树脂垫片,减少轴心晃动和摩擦。
>预压环锁可锁定预压调节位置,确保车高设定不会因震动、撞击而改变。
>更强材质的摆臂座:令悬挂运动线性更佳,更易观察到调教效果。即使长时间行走也不易
产生虚位。
>滚珠差速:采用高度顺滑的陶瓷滚珠,滚珠固定于座圈内,钢制齿轮可以确保差速足够承
受强大的动力。高品质差速杯使用时间更持久。滚珠差速可以通过2.5mm六角螺丝刀快速调
节松紧。此外,滚珠差速给整个波箱省去了20g的重量。
万向节令传动更顺畅,允许更大胆的悬挂设定。
>后曳vs 同轴:套件含有两套转向杯,分别为后曳和同轴转向杯,您可以根据操控习惯和场
地需要切换。
>散热马达座:散热马达座为马达和传动提供更牢固的固定,以及额外的散热效果,现在您
可以跑得更快而不用担心过热了。
>轻量化限扭大齿盘:减少旋转惯性,安装更简单。
>钛齿轴:钛制波箱齿轴,进一步降低旋转惯性。
>全车使用铝合金螺母,有效降低全车重量。
>7075铝合金球头进一步增加整个悬挂和转向系统的反应并降低重量。
>更轻量的钛推杆降低重量,并且令车架更有型。
>CNC加工的大尺寸铝合金法兰螺母可以牢牢锁住轮胎,防止轮胎松脱。
>高强度球头套:更精确的悬挂反应和更多操控反馈。
>全车使用高品质10.9级和12.9级螺丝,确保整车强度,维护更方便。
无情 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:08:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有玩过的车友吗?
泡沫沫沫 高级 Fans 发消息
发表于 11-2-15 11:09:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是2w的  和4X4没法比较  应该和2w的比较
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我有这车,楼主可以搜下我的帖子和回帖。改天高兴我集中下。还有就是有位大大曾经发过装车帖。多用论坛搜索功能!
无情 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这车很帅呀!想搞一台,不知道能不能改四驱!
悠久之翼 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:22:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看过老外将2驱SC10改4驱的,按理BLITZ也能改,不过这需要极强的动手能力,难度大
无情 论坛元老 发消息
发表于 11-2-15 11:46:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那看来是没戏了。
发表于 11-2-15 11:55:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
