本帖最后由 灯火阑珊 于 11-1-30 13:41 编辑 最近新折腾一辆620,之前那台620就觉得原厂设计转向角太小,家里又窄,掉头很不方便,但出于是新手第一次组装也没有考虑什么改动。这次新折腾的这台620就把转向部分改了。技术很菜,方案是根据各位大侠的指点及论坛技术贴里面学习的,对于各位高手来说没有什么新东西,发这个贴只是把改的过程详细记录,便于新人理解,顺便请各位大侠指点一下,谢谢。 改造零件:米尔舵机横梁(貌似只有这一种,国王专用的) 第一次没有装波箱前的想法,直接把舵机横装在大梁内侧 但是装好波箱后发现波箱的马达无法放进去,舵机安装位置太高了,询问几个大侠解决方案有几种,但是我不愿意把波箱升高或改动前桥悬挂等,只有把舵机横梁安装在大梁下面,下沉舵机位置,如图: 这样装需要对米尔的舵机横梁进行打孔,原本设计是侧面装螺丝的,所以需要正面从上到下进行打孔。 技术有点菜 然后装上舵机固定 转向拉杆装到后面来了,把转向摇臂反起装,这样据说就是正八字了,不会吃胎,其实我也不懂,只是看以前的帖子经常讨论这个问题。 貌似转向角大了很多,试了一下运行还不错。 转向横拉杆的用了6角柱螺丝加高,避免和波箱螺丝冲突 舵机拉杆的球头坐也要垫高 最后就是波箱的档位拉杆要根据现在舵机摇臂的位置重新弯曲,而且舵机的球头座要倒起向下装 接上电源试验运行很流畅,第一次改造成功,非常高兴。 |
