[电子设备] 谁用过兴耀华的80A电调进来说说
查看: 4102|回复: 14|   [复制链接]
founder2010 超级元老 发消息
发表于 11-2-12 09:00:09 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
正想买,关注下............
hjf310 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-23 09:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我来说一下
我和一个朋友一起买了两个,单价70
他用在1:10短卡上,3S锂电带FSD3660 KV2900左右,很暴力
我没装车上(已有好盈60A套装),直接拆了改水冷做船用电调了,之前跑mono1 X15 用3S带速翔3650 KV3930 435浆,电调几乎不发热(最初电流很大,我用的T插,以至于T插都融了,后来改了6mm防滑香蕉头)
现在3S带飞高2858 kv3600 436.5浆,电调微热,电机很烫,电池比电调要热
此外,这个电调的线性感觉还不错,不比好盈一郎差多少,比XXD好很多
如果说一分钱一分货,那我这70是入魔以来花得最有价值的了
陈响 中级 Fans 发消息
发表于 11-4-24 13:58:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我刚用了半个月不到就烧了!现在用好盈的了,一分钱一分货没错了
hjsabdh 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-25 11:25:09 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我就觉得其实那电机只能温柔的玩玩,上在大脚上暴力玩基本会烧掉
Duos 元老 Fans 发消息
发表于 14-2-27 10:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
看你怎么玩!我用过兴耀华80A跟120A的!暴力没话说!爆力玩要不电调要不电机烧!正常情况!没细心检查过怎么能断定是电调问题呢!一般电调标准全油门输出不能超过10秒有几个人听过?电机有那么点退磁传动就会有阻力!也会拉坏电调!我的120A现在都还没坏就是事实!
