查看: 5896|回复: 29| [复制链接]
举报
以下是引用疯狂活塞在2005-5-29 23:16:46的发言: 好的轴承精度高,如果灰沙进入,反而更容易卡哦。。。 一般如果不是受到撞击导致轴承的损坏,灰沙是不太会让轴承完全卡死导致差速受损的程度的。撞击会导致轴承内的弹珠严重失圆,没几下就卡死了,一般的有防尘挡片的的轴承,就算灰尘进入一点,顶多是不顺滑而已,清洗过后就和之前差不多了。
以下是引用上帝在2005-5-31 9:58:41的发言: 我也是用進口二手軸承 一般來源是從報廢精密設備機台上拆卸下來的 買的時候店家都會讓你挑選 我都是選虛位小的 精密設備機台上的軸承 精密等級都很高 在乾淨的車間裡 不太可能卡到砂 一般看軸承狀配位置 有的位置轉速高荷重大 當然磨損嚴重虛位大 有的位置沒啥荷重 也很少運轉 基本像新的一樣 所以要仔細挑選 就可以用便宜的價格 買到良好的進口軸承 回家再徹底清洗整理一番 越野車用足夠 非常好用 又耐用
以下是引用上帝在2005-5-31 11:25:35的发言: [quote]以下是引用toto在2005-5-31 11:23:49的发言: 真的?那我下次一定要去找找!!!哈哈!找到就爽暸!
以下是引用疯狂活塞在2005-5-30 20:04:44的发言: 活活。。。。 那么多的轴承加起来就不是那么一点点板板了 用好的轴承自己觉得心里舒服就可以了,玩车玩的就是心情,有时候价格上计较考虑太多,严重影响心情啊! 所以会有一些人,心情不好的时候就疯狂购物,虽然一趟下来可以刷暴好几张卡,不过换来了一身轻松,也不错么。。。。。 呵呵。。。。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
