先看控上显示舵机是否在中位 如果在中位的话 检查 转向舵机臂 在前面看 舵机臂应该向右偏6度左右 如果不对的话调整舵机臂 调整完后看两个轮正不正 如果不正 可以通过 小拉杆 来调整 调整好后检查 两个前路的 前束对不 如果不对可以通过两个大拉杆来调整 调整完毕后 把车架起来 装动控到一侧的最大方向 检查 前轮是否到最大方向 如果 不到 证明控上 舵机行程小了 要加大 到最大行程 舵机要是吱吱咯咯的想 在往回调整一点 就好了 另一边也是这种调法 。。。不对的地方楼下继续 |
