我有一个电调是HSP的 ,有刷电调 , 在玩车的时候突然发现速度降下来了, 其他功能正常。回家后打开电调没有发现有烧东西的迹象。通电有自检的声音, 但是油门只有一千多1/3左右, 还没有直接电机通电池快。 也不知道是怎么回事 ,把IRL3803管子都拆下来了 ,检查是按照场效应管的方法检查的 ,就是第一次量中间和边上的脚 不通, 然后用正极接一下另外一个脚后在量中间和边上的脚就通了 ,不知道这个方法对不对 ,按照这个方法管子都没有坏。现在就卡在这里了 ,不知道应该是什么地方的毛病!希望能帮助一下! |
