zgj90210 中级 Fans 发消息
发表于 11-1-18 17:36:41 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
1.各位大大用BC6给镍氢电池充电的时候到底是用多大的电流啊?
我看新手指导上面写的0.5C~0.8C,但百度上又说0.2A最好,而且论坛上也有XD用2A的电流冲镍氢结果冲爆了的情况,所以比较担心,特来请教:我现在两个镍氢电池组 一个1800 一个3300,我到底应该分别用多大的电流来充呢?
2.还有BC6上面有个D.peak sensitivity(Delta-peak sensitivity)的选项,单位是mv/cell,这个到底设成多少好啊?在网上查到貌似这个是个什么负增量。
3.诡异的事情是:我现在充3300那块,居然0.2A充到我设定的3250后,每节电压在1.55左右,这也太让我害怕了,不是截止电压为1.5么?而且由于0.2A的小电流,充到3250都这么高的电压了,要是我不设截止容量,那它能自动停止么?我是真怕它爆了,本人新手,希望各位大大解答帮助下,本来中国的模友就不是很多,我更只有依靠大家了。
康俊鸥 论坛元老 发消息
发表于 11-1-18 18:10:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
总之我每回都是用1A充,先放电,把每节的电压设定到0.9我的是接收电,所以设定到4.5V,放完再充。
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 11-1-18 18:19:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1  0.5C     0.2A那种小电流是对应 普通5号7号充电电池用的
1800用1A 3300用1.7  可根据需要上下浮动 用5A充镍电的疯子也没少见
2 无视
3 正常 用B6 7.2的电池充到10V以上很正常   最高充进数设定不用这么低  3300的电池 容量没虚标 放电放完 可以冲进3500以上的容量
镍镉满电1.8V 镍氢好像是1.6 只是充满一停就下降很多
发表于 11-1-18 18:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
回复 la100ji100 的帖子
太感谢了,您这回答对我这种菜鸟来说真是雪中送炭啊。。。太谢谢了!!
发表于 11-1-18 18:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
灰常感谢!
发表于 11-1-18 19:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
1800用1A 3300用1.7  可根据需要上下浮动 用5A ...
大哥,再请教下,我放电怎么老是放不下来啊?单节都可以1A来放,但一旦成组的放电就特别慢,而且最多才0.8A。是电池快不行了么?
trx 超级元老 发消息
发表于 11-1-18 20:00:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是充电器不行。。放电功率不够
发表于 11-1-18 20:11:08 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
trx 发表于 11-1-18 20:00
是充电器不行。。放电功率不够
我晕。。。原以为BC6好歹也比一般的山寨B6好吧。。结果这个回答让我好尴尬
trx 超级元老 发消息
发表于 11-1-18 23:00:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
都是差不多的东西,,,
发表于 11-1-18 23:34:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
trx 发表于 11-1-18 23:00
都是差不多的东西,,,
突然发现电池电芯老化也会导致电池电压放不下来,估计得上锂电了。
