半年的FLUX电机齿终于挂了
查看: 10910|回复: 41|   [复制链接]
ericbobo 元老 Fans 发消息
发表于 11-1-16 00:17:20 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
之前有玩flux,一次比较剧烈的撞击,发现没动力了。仔细一看,由于撞击剧烈,电机错位了,向前滑了一截。造成小齿和大齿无法咬合,看LZ的情况可能是向前移了一点,齿轮还能咬合,但是接触面积小了,这样暴力的玩就会扫齿了。我的flux虽然已经加过螺丝胶,但我每次玩完都要检查一下电机的位置。这样保险一点。
torawang 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-9 10:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
半年很不错了,我朋友的电机齿玩了三次就这样了,我的两次磨损很严重了,都是6s惹的祸
机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-9 10:50:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ferrarilee 发表于 11-1-14 22:28
呵呵 我都换好几个了 一个月一换 跟玩车习惯有关系 半年很省了 这个电机齿的材料不好 大齿的材料就很好 除了 ...
大齿转一圈,小齿转几圈?呵呵。所以大齿磨损慢一些。
hhbonus 超级元老 发消息
发表于 11-3-9 11:53:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
wen15201 发表于 11-1-14 18:04
极限了,挂之前都快成刀片了
刀片的时候 就该换了
loveblue999 论坛元老 发消息
发表于 11-3-9 14:00:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
.....半年只有那样,玩的不暴力啊`
iphone仔 论坛元老 发消息
发表于 11-3-9 14:42:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
太暴力了 楼主上的是6s?
想飞的雨 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-9 14:45:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好像送的有一个电机齿换上就行了
wen15201 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-9 14:57:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一直使6s,电调已经挂了一个了
ferrarilee 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-9 15:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 torawang 的帖子
呵呵 跟转速快慢有什么关系 两个齿轮互相咬合 在一个作用表面 温度压力都相同 真晕
MAZ  1.6升车的变速箱用2.8升发动机能行吗?你别告诉我6S比4S仅仅是让电机转速更快了而已。  发表于 11-3-9 22:03
crop 超级元老 发消息
发表于 11-3-9 15:36:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有关系的。小齿轮上每个单独的齿的咬合次数比大齿轮上的多。想象一下与小齿对接的是和地球一样直径的大齿,小齿轮早就磨废了,大齿轮上有的齿还没轮到呢
