slash到啦,今天一拆箱
查看: 4974|回复: 15|   [复制链接]
171239083 元老 Fans 发消息
发表于 11-1-10 21:30:03 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
图片明天上,有一些疑问,电调的哪个指示灯是不是红的?应该是什么颜色的?还有控的电池仓内有一个类似USB的是干什么的?
坏蛋小天天 终极 Fans 发消息
发表于 11-1-10 21:31:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
lh04147261452 超级元老 发消息
发表于 11-1-10 21:38:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
电压够的情况下应该是蓝色的  电压不够就会变成红色
kimzhong 论坛元老 发消息
发表于 11-1-10 21:39:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ,电调的默认是红色的,就是没有低压保护的,把电调开了,然后再按住10秒,有音乐了就变绿色的,绿色是有低压保护,希望能帮到你
发表于 11-1-11 09:58:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 11-1-13 21:16:45 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
四楼的,按住电调十秒没用,还把车车调失控了。。。。
kkjimmy 终极 Fans 发消息
发表于 11-1-13 23:07:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用原配的8.4v镍氢电玩,红色的灯亮,不需要保护.但你用锂电池玩就要调到绿色灯亮,表示电压保护中.
6楼进错了电调设置模式了.
耶利米 论坛元老 发消息
发表于 11-1-13 23:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原厂电池,不要开锂电保护!
ck1009 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-14 01:25:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
171239083 发表于 11-1-10 21:30
图片明天上,有一些疑问,电调的哪个指示灯是不是红的?应该是什么颜色的?还有控的电池仓内有一个类似USB的 ...
同问  那个USB接口干嘛用的 另外配线编程用的接口?
发表于 11-1-14 09:33:08 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
