试车完后的DNX-408
查看: 12253|回复: 46|   [复制链接]
发表于 11-1-5 15:06:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1/2号参加瑞泰杯(多谢辉哥,骗飲、骗食、骗奖品! ),顺路408下海!
1/1号中午到,已见大梨兴高采烈试了408两缸油,我又马上启动去试,但因我两台发动机也只是磨了缸半油,还要再磨,概然车上装了AXE,就先拿跑,在启动台搞来搞去启动了,由他怠速磨多缸油至落地。冷脚后再启动,拍一声,启动台皮带断了 ,幸好大梨帮忙,其也是408,位置很fit,他台GO启动台又够力,启动了出场试。
慢跑三四圈后加快速度,哦?不肯入弯?我用AE 50度头尾油压油,KY差速油,头5千、中5千、尾2千。回来发现是原廠附的弹簧,头太硬,而且在弹簧伸尽下,自由离地距,头比尾高了成5mm,令到车推头,找下存件,比我找到其他车的弹簧,换上试,再调定离地距,头比尾低3mm,再试已很好跑,16:30要停练,场地要洒水。
1/2号早上,再试,车已能达自己要求。
第一轮初赛:因场地经过多车跑后愈见烂,在弯中有反车现象,跑不了。
第二轮初赛:回来將Camber角度负增长加大,稳定多了,但不知是否兴致勃勃,在不知情下爆了口水爷菊花,罪过!
心想第三轮初赛应会再能跑快点,点知原来只有两轮初赛,结果在B組第五位起步。
决赛:滿有信心去跑,起步顺利佔上第三位,跑了三四圈,哦?收油在怠速台车抢住走?回来加油,怠速呱呱叫,甚至死火,再出再加也如是,收油入弯,台车跟本推出去,机械手伟少和肥岐已帮忙退幅针,再调,结果死火加上追油,全程强刹车控制,避免又发生爆菊事!
回来后检查,有可能因我带的油不够,在决赛换了另一品牌,但没再调好导至!
但经过检查车子,发现回压胶喉接口位爆列,漏气
结论是,比赛一定要准备足,调好车和发动机至能完整!
山路80 论坛元老 发消息
发表于 11-1-5 15:13:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
408新签了MUGEN的三位一线车手确实给力
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 11-1-5 15:15:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发哥也杯具了.......过年我们公司一人发了一个新的杯子..意思是 新年新杯具
应该以人一个牙刷...洗具才是啊
发表于 11-1-5 15:19:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回家后,挂住上图和视频,昨晚至开始拆开检查!
空滤经过30分钟决赛,外层只粘了些纱,还未入內层棉,连用一小时以上应没问题。当天是沙尘地。
底板,硬阳很好,不太花
风翼,连番打番斗,没变形
先拆下发动机、油缸,再拆波箱
408是前后波箱外壳式拆,检查轴承位,其有胶圈套着狗骨杯
拆下狗骨杯,结果很小沙入內,经过试车~决赛,大约个半小时行车。
但中CVD因没套,沙粘在轴承外,但CVD我套了热缩管,反而没多沙入。
发表于 11-1-5 15:21:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-1-5 15:25:57 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
板凳。。。。。。。。。。。。。
发表于 11-1-5 15:32:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转向虛位大了?检查后发现是中问连动板和胶套发生,清干凈,用502粘实。
电子设备,没发生異常,经猫猫不断提问,自己也作了些改变,在电池位用牛皮胶纸粘上,热力不直传电池,而油门舵机,我用Hitec 7940,本身装好是离底板,但为了再保障,粘上3M窗口防漏海棉。
转向柱的螺丝由上向下直锁底板,会有小许凸出,我加上弹簧垫片,又不凸出,又多重防松!
回压在油缸上加了GO的短身冷脚器,但原廠的扣环过不了,我就界开它,结果就是胶口毛边太利,界穿了胶喉!
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 11-1-5 15:34:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
翻车对前油压架是考验..一场比赛下来车的确比较惨 哈哈 还好都不算问题..
发表于 11-1-5 15:53:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
经过试车,自己对408认识深了,又DIY些东西:
油门回压弹簧,原厂太软,servo回中,风门跟不上,调太压缩,刹车时又不够行程,所以將由支架至风门推杆,换成传统式,弹簧+固定圈,而原厂调位调至动作能连动。
刹车时,需然原廠弹簧已压尽,但中接推杆还有行程。
油缸加油开口在车正中,比赛时加油一急,油弹出和粘上舵机而粘沙,在油缸盖(可拆下)加上车壳剩料做个档
408本身换电需开设备盒顶盖,一开內裡的虫虫(电线)又弹出,弄开他,换电只换边盖。
排气曲喉离电池盒较近,在电池盒外,粘上牛皮胶纸隔离
Jason526868 金牌 Fans 发消息
发表于 11-1-5 15:58:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
顶顶顶顶顶
