[电子设备] 穷人电调的过流保护,求助!
查看: 2186|回复: 6| [复制链接]
founder2010 超级元老 发消息
发表于 10-12-31 16:07:32 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本人没钱买大电流电调,手上只有个无限75A的无刷电调,一直装在94111配合3660KV3300用,最近改电改了个无限的1:8大脚,所以又买了个FSD3674kv2370电机,75A电调理论上是不能和3674搭配的,对吧,可是手上没别的电调,想先凑活着用,又怕烧电调,3674电机的参数写的是最大电流是95A,75A无刷电调的最大电流是75A没错吧,问了几个比较懂的模友都说不行不能搭配用,电调会烧。
可问题来了:
1、为什么好盈80A的套装标配的就是3674电机,80A按理说也是不够的啊,为什么好盈80A的就能用?不会烧么?在什么情况下会烧?2S?3S?4S?
2、假如我在75A电调上加上过流保护是不是就可以保护电调?让电调在75A输出时断电保护,具体做法是加一个75A的汽车用的插片保险丝,超过75A就断开,可又不知道这个保险丝加在哪里是电机和电调之间,还是电调和电池之间,电机和电调之间的话有三根线,怎么加啊?
本人新手,异想天开了,希望各位大虾不吝赐教!
发表于 10-12-31 16:11:09 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
希望专家早日解答,可以的话我就试下。
yyccrr 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-31 16:31:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
HSP这个75A电调的说明书上写道:“支援低于2000KV以下之540规格无刷马达/14.8”
上4S没有问题,注意散热4S的话,电机KV低点,小心爆转子
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-12-31 19:26:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
问下LZ  你上3674电机准备用几S电池?
如果是2S或者3S 那这个75带你这个KV的3674完全没有问题  注意散热就可以了  4S倒是不行
不要小看这个台湾产的75 实际可不比好盈80差多少 拆开看看里面的MOS就知道用料十足
jiangyi1658 论坛元老 发消息
发表于 10-12-31 19:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
放心3S绝对没有问题
发表于 11-1-1 00:33:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢老几位了,先上3S试试,烧电调的话怎么办。。。。
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 11-1-1 12:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么我的 120A 只支持。。2S呢 郁闷
