[电子设备] 关于电池充电的问题
查看: 1713|回复: 8| [复制链接]
gushuai321 金牌 Fans 发消息
发表于 10-12-30 21:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我买了节格氏,绿色的4500毫安的电池,我有两个充电器,一个是400毫安7.2伏的,还有一个是10.5伏250毫安的,我想问一下,用他们冲分别要冲多久啊,还是两个电流有点小充不满啊,是新电池........一般白皮猪玩漂移这个电池能坚持多久啊,恒龙的那个电车上
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-12-30 21:32:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用完了的话
第一个 14小时左右
第二个 不行
白皮玩玩停停能玩1小时以上
发表于 10-12-30 22:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看来第二个废掉了,谢谢朋友的解答,是不是新电池头几次冲14小时左右,后面几次11小时多点就行了啊,还是以后还是冲14小时左右
petearth 论坛元老 发消息
发表于 10-12-31 15:06:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按电池容量*1.4  再除 充电电流= 充电小时
4500*1.4/400  约15小时,镍氢电有些记忆效应,建议用完充满,不要像手机随用随充的。
你第2个变压器充电电压不对,不能用
发表于 10-12-31 17:57:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,但是新电池需不需要多冲一会那
tw8180 超级元老 发消息
发表于 10-12-31 19:27:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种充电器冲的电池也不会多暴力的~建议更换充电器
发表于 10-12-31 20:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
就是能不能把电池充满啊,主要家中玩玩漂移,所以能充满就行了,呵呵
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-12-31 21:19:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以充满  就按那个时间吧  不用多充
这样的话记得每次都把电用光 漂移的话玩到飘不动即可 否则不准确
发表于 10-12-31 21:52:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,太感谢了
