[电子设备] MT4介绍
查看: 2470|回复: 1| [复制链接]
hzf9911 超级元老 发消息
发表于 10-12-28 01:16:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
MT- 4特点:
●4通道控制(内置天线)
•大液晶屏幕(128x64点)
●新的接收器(RX - 461)
●内置遥测功能(接收电压,速度,温度)
●双D / R值调整
●亚微调
●定时器
●ABS
●音量调整(方向盘,油门调节音量)
●AUX1和AUX2混合控制
●1-4甲烷总集所有设置(的D / R,环保局,速度,进出口...等等)
•故障安全函数的
•8位数字输入的用户名和型号名称
●20组模型记忆
●调制(DS2的,FH3,跳频,3楼,FH4T)
●油门模式(5:5,3:7)
●发射功率源(4 × AA电池)
●兼容接收器(RX - 371的RX - 442DS,的RX - 451的RX - 451R)
●触发位置可调(前/后滑5毫米,左/右3 °)
怪怪的google翻译
loveblue999 论坛元老 发消息
发表于 10-12-28 08:32:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
.....没双色背光了????
