MORIN 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-26 22:33:30 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我原来使用的是 经商的AM控   后来换了GT3B  到手后发现 右转时舵机没问题  左转时  舵机乱抖
而且转向无线性  我打舵轮一点一点直到打满  舵机的行程是乱抖一点一点转向 然后不转了只抖  等我舵轮打满 乱抖得舵机就突然转到头了 还是抖  右转就没问题 怎么转都没事!原上原来的控 一切正常 拍书舵机问题 扫齿老问题 求高手解答  !!!是我没设置好 还是遥控 的质量问题啊?我只知道TRIM YOUGE 回中设置 其他都没动
toddhanks 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-27 00:13:25 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看看是不是控的电位器不行了...
petearth 论坛元老 发消息
发表于 10-12-31 15:13:49 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你把电调和电机的通道换下,然后用枪控的扳机来控制舵机(方向轮变为前进后退)方向,看什么结果。如果依旧,则怀疑接收,如果好了,则是控手轮电位器。     再试下方向轮,看前进后退是否正常,如果不正常。可能是控上手轮了,如果正常,则是接收。
MORIN 终极 Fans 发消息
发表于 11-1-1 01:45:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我换过  问题依旧 并且我因为GT3B有问题 就又再网上买了一个GT3B  可出的问题还是一样啊!!!
