本帖最后由 蒋浩鹏 于 10-12-26 01:33 编辑 前几天去完九记回来,全车整理,一直使用下来觉得这个车子的耐久度很高,在参加了3场比赛和平时的练习后,累计行驶时间是没有算过,但保守估计已经超过10个小时,这个耐久度让我个人十分满意,所以对这个车子的材料发生浓厚兴趣,由于自己是在模型厂工作,所以有些仪器可以基本的了解一下这个车子的用料,测试结果让我充满敬意。 我的爱车也用了几个月了,让我最担心的事情还好没有发生,应为现在的发动机的动力越来越暴力,令车子的传动系统承受的压力也越来越大,传动系统磨损后产生的虚位对车子的性能也有直接的影响,而且维护的成本高昂,但A8的五金件的质量实在让小弟佩服。 经过3次比赛和平时练习的使用后,节杯的磨损让我欣慰。 CVD轴也磨损的不算严重。 由于自己职业的关系,一直对别的同类产品有着极高的兴趣,所以想搞个究竟,就带A8的零件来公司用硬度计来研究研究了。 首先是CVD轴的硬度,竟然有65.1度,难怪A8把传动轴做的那么细,还不断,即硬还不脆,又轻又结实,如果有设备可以分析是什么钢做的就好了。(备注:一般锉刀的硬度是50-55度左右) 传动轴轴销是轴承钢做的。 硬度是58.4度。轴承钢有自润滑的特性,所以比较耐磨。 节杯当然不可以放过。 硬度达到惊人的66.7度,一般这么硬的材料都是很脆的,像节杯那么受冲击的地方是不可以用的,但使用证明这个节杯一点也不脆,我对这个材质非常有兴趣,所以想找有设备的人去分析分析。。呵呵。。A8公司会气死。。 同时感慨这样搭配的合理性,58.4度的轴承钢钢销放在66.7度的节杯里配合,钢销是会相对比较容易磨损的,这样就保证了节杯的寿命。要知道更换钢销的成本比更换节杯或CVD轴要低太多了。 顺便也看看7075T651臂码的硬度吧。 看到这个数字的时候我真的以为机器出了问题。。硬度没有直接显示出来,爆表了。。汗。。不可能吧。。 经过换算表的换算,硬度达到67.5以上,这个实在让我费解,进口的7075再好,也不会有那么硬吧??? 所以特意换个机器再测测看,这部机器是测试金属较内部的硬度的。 把表面硬阳用砂纸磨掉一块后再打一次硬度,还是得出同样的结果,68度左右。这个机器得到的数据表明这个铝材的硬度不是表面硬阳的误差,真不知道怎么说了。。。。汗。。。到底是用什么工艺做到这样的内部硬度有待研究。 但铝材的特性我相信再怎么样和钢材相比还是有不同的。 摆臂销的材料应该是轴承钢的。 硬度是55.6度,这个硬度相信提供和更好的韧性。 由于设备有限,只能看见零件的硬度,长期使用的感觉十分良好,刚柔并重。 过几天再测试别的零件的硬度。。。呵呵。。 立志以后自己研发的车子以这样的质量为目标,甚至要超越它,做国内真正的精品模型,为国人争光,从各个层面上说虽然很难,但还是要努力。 以上测试只提供金属硬度数据,不代表金属特性。 |
