746804000 长老 Fans 发消息
发表于 10-12-22 23:06:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为什么我的大机的副翼在飞行过程中会经常出现失灵不动的现象呢?在飞机还没有上天或者使用新机翼飞行的时候就没有此现象发生,而且用的还是那个舵机。当飞机飞多几个起落之后就会出问题了,飞机动作过大时副翼就完全不动从而飞机方向回不过来导致炸机。这问题一般都出自翼展超过两米的大机不管是电机还是油机、而且飞机重量越大问题就出现越快。我曾经用了很多方法想解决此问题,包括加大副翼强度,减少副翼面积甚至并联两个舵机拉动一个副翼但是问题还是会照样出现。这几乎让我愁白了头,为什么飞机刚做好飞头两三次尽管做很暴力的动作会没有问题呢?但是再飞几回尽管我飞航线了转弯急一点都会出问题。就是这个原因一只困扰小弟多年,如果这问题还得不到解决,那小弟恐怕再也没信心打造这些翼展超过两米的大型飞机了。所以恳请各位兄弟多多帮助!如果问题得以解决小弟万分感谢!
发表于 10-12-24 11:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么没人能帮我啊?
Element 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-24 16:19:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
帮你顶起来!
wangj30 中级 Fans 发消息
发表于 10-12-29 17:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是舵机能力不够,还是供电不足?
