ylovelq 长老 Fans 发消息
发表于 10-12-22 10:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对于想要在5B和5T之间变换的朋友,这个零件差异非常有用。想怎么玩都行,就不会5B,5T傻傻分不清楚。。。。。。。。。。
首先是两个车型不同的零件汇总(总共有204个零件相同,78个零件不同)
先来个5T 变 5B的视频看看
件号   车型 数量    名称
3221 5B 2 SUPER STAR WHEEL BLACK (120x60mm)
3226 5B 2 SUPER STAR WHEEL BLACK (120x75mm)
3242 5B 2 WHEEL BEAD LOCK RINGS (SILVER/For 2 Wheels)
3331 5T 2 OUTLAW WHEEL BLACK (120x60mm/-4mm OFFSET)
3336 5T 2 OUTLAW WHEEL BLACK (120x65mm/-10mm OFFSET)
4437 5T 2 DESERT BUSTER RADIAL TIRE HD COMP (190x60mm)
4440 5T 2 DESERT BUSTER ARROW TIRE HD COMP (190x70mm)
4736 5B 2 DIRT BUSTER RIB TIRE M COMPOUND on BLACK WHEEL
4737 5B 2 DIRT BUSTER BLOCK TIRE S COMPOUND on BLACK WHEEL
4804 5T 2 INNER FOAM (SOFT/190x60mm)
4812 5B 2 MOLDED INNER FOAM MS (170x80mm)
4818 5T 2 MOLDED INNER FOAM MS (190x70mm/)
4831 5B 2 DIRT BUSTER RIB TIRE M COMPOUND (170x60mm)
4834 5B 2 DIRT BUSTER BLOCK TIRE S COMPOUND (170x80mm)
7560 5B 1 BAJA 5B BUGGY CLEAR BODY
7562 5B 1 BAJA 5B-1 BUGGY CLEAR SIDE BODY (Left/Right)
7563 5T 1 BAJA 5T-1 TRUCK PAINTED BODY (WHITE)
7564 5T 1 BAJA 5T-1 TRUCK PAINTED BODY (BLACK)
9009 5B 1 ALUMINUM TAPE 50mm x 2.5m
15403 5B 1 FUELIE 26S ENGINE
15448 5B 2 HIGH RESPONSE CLUTCH SHOE/SPRING SET (8000RPM/RED)
15449 5B 2 CLUTCH SPRING (8000RPM/Red)
30303 5T 1 CHARGER FOR 7.2V BATTERY (AUS/AC240V)
80558 5T 1 HPI RF-10 RECEIVER (FM 27MHz/3ch)
80562 5T 1 HPI SF-4 SERVO (6.5kg-cm 6.0V)
80582 5T 1 RECEIVER SWITCH
80589 5B 1 HPI SFL-10 SERVO (METAL GEAR/24.0kg-cm 6.0V)
80597 5T 1 HPI SFL-10 MG2 SERVO (METAL GEAR/24.0kg-cm 6.0V)
80598 5T 1 ALUMINUM FINAL GEAR FOR SFL-10 MG2
85246 5T 1 ENGINE GUARD
85247 5T 1 STONE GUARD
85249 5T 1 SPOILER FOR BAJA 5T-1 TRUCK BODY (BLACK)
85414 5B 1 STEERING / SERVO ARM SET
85417 5T 1 BODY MOUNT SET (FRONT/REAR)
85419 5T 1 BODY MOUNT SET (SIDE)
85421 5T 1 BUMPER SKID PLATE SET
85423 5T 1 BUMPER GUARD SET
85425 5T 1 UNDER GUARD / BAJA 5T
85441 5T 1 ROOF GUARD SET
85442 5B 1 GUARD DEFLECTOR SET
85443 5B 1 UNDER GUARD
85447 5T 1 BODY STIFFENER FOR BAJA 5T-1 TRUCK BODY
85452 5B 1 WING SET (BLACK)
85470 5T 12 BODY MOUNT WASHER 8mm
86482 5T 1 DRIVE GEAR 19 TOOTH
86486 5B 1 DRIVE GEAR 20TOOTH
86690 5B 1 ALUMINUM TUNED PIPE SET (POLISHED)
86695 5B 1 ALUMINUM EXHAUST PIPE
86705 5B 1 EXHAUST MANIFOLD
86710 5B 3 SILICONE EXHAUST COUPLING 23x29x12mm
86711 5B 1 TUNED PIPE MOUNT
86713 5B 1 EXHAUST COUPLING
86974 5T 8 STEP SCREW M5x20mm
86975 5T 1 ROOF PLATE / BAJA 5T
87280 5T 1 ALUMINUM STEERING ARM FOR HPI SFL-10 SERVO
87430 5B 1 ROOF PLATE
87455 5B 1 BEVEL GEAR SET
87458 5B 1 SPACER SET FOR FUELIE ENGINE (PURPLE)
87467 5T 1 FUEL LINE (BLACK/50cm)
87468 5T 1 FUEL LINE (YELLOW/50cm)
87469 5T 1 FUEL TANK CAP
87476 5T 1 MAIN CHASSIS (BLACK)
87477 5B 1 MAIN CHASSIS (GUNMETAL)
94304 5T 10 TP. FLAT HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET)
94453 5T 6 FLANGED CAP HEAD SCREW M3x8mm
94757 5T 6 BUTTON HEAD SCREW M5x20mm (HEX SOCKET)
94760 5T 6 BUTTON HEAD SCREW M5x30mm (HEX SOCKET)
94761 5T 6 BUTTON HEAD SCREW M5x35mm (HEX SOCKET)
101009 5T 1 CHARGER FOR 7.5V BATTERY (US/AC110V)
101010 5T 1 CHARGER FOR 7.2V BATTERY (EU 3PIN/AC220V)
101011 5T 1 CHARGER FOR 7.2V BATTERY (EU ASIA 2PIN/AC220V)
101012 5T 1 CHARGER FOR 7.5V BATTERY (JP/AC100V)
Z422 5T 12 CAP HEAD SCREW M2.6x10mm
Z905 5T 1 ALLEN WRENCH 3.0mm
Z907 5B 1 ALLEN WRENCH 5.0mm
Z911 5T 1 COMBINATION WRENCH 7mm
ylovelq 长老 Fans 发消息
发表于 10-12-22 10:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
然后是可以通用的相同的件:
件号   数量    名称
2018 1 HUMP BATTERY PACK FOR RECEIVER (6V 3000mAh/Ni-MH)
3272 2 HEAVY DUTY WHEEL BEAD LOCK RINGS (SILVER)
6163 5 SERVO TAPE 20x100mm
6203 20 BODY CLIP (8mm/BLACK)
15411 1 AIR FILTER SET
15415 4 O-RING (50x2.6mm/BLACKs)
15416 3 AIR FILTER FOAM ELEMENT SET (for #15411)
50474 1 SILICONE TUBE 2x5x300mm
50504 8 CONCAVE WASHER 5mm
75071 8 O-RING S15 (15x1.5mm/ORANGE)
75072 8 O-RING P20 (20x2.5mm/BLACKs)
75077 10 O-RING 4x1mm (BLACK)
75078 10 O-RING P10 (10x2mm/BLACK)
75079 8 O-RING S13 (13x1.5mm/BLACK)
75106 20 BODY CLIP (6mm/BLACK)
85400 1 FRONT SUSPENSION ARM SET
85402 1 REAR SUSPENSION ARM SET
85404 1 RADIO BOX SET
85408 1 FRONT HUB CARRIER SET
85410 1 SHOCK PARTS SET
85413 1 SHOCK PISTON SET FOR VVC/HD SHOCK
85416 1 ROD END SET
85418 1 FRONT BULK HEAD SET
85420 1 BUMPER SET
85422 1 NUT HOLDER SET
85424 1 REAR HUB CARRIER SET
85427 1 ALLOY DIFFERENTIAL CASE SET
85428 1 SPUR GEAR HOLDER
85430 1 GEAR BOX SET
85432 1 SPUR GEAR 57T
85434 1 REAR BULKHEAD SET
85436 1 SPUR GEAR MOUNT SET
85438 1 REAR SHOCK TOWER SET
85439 1 ROLL BAR SET (LONG)
85440 1 CENTER ROLL BAR SET
85444 1 AIR FILTER SLEEVE SET (for #15411)
85445 1 GEAR COVER
85446 1 FUEL TANK SET
85459 1 BALL PRESS TOOL 14mm
85460 1 STEERING WIPER ARM SET
85461 1 SERVO ARM SET
85462 1 THROTTLE LINKAGE SET
85463 1 STEERING TIE ROD SET
85464 1 UPPER ARM BALL END (A)
85465 1 UPPER ARM BALL END (B)
85467 1 STEERING LINKAGE SET
85469 1 FRONT SHOCK MOUNTING SET
86401 2 TURNBUCKLE 6x92mm (ALUMINUM)
86405 4 BALL 6.8x7mm
86407 4 BALL 6.8x16mm
86411 4 BALL 10x25mm
86412 4 BALL 10x34mm
86417 4 BALL 10x12mm
86425 4 BALL 14x17mm
86432 2 SHOCK BODY (20x86mm)
86433 2 SHOCK BODY (20x96mm)
86442 4 SHOCK BOOTS 20x70mm
86443 4 SHOCK BOOTS 20x80mm
86448 2 SHOCK SHAFT 6x105mm
86449 2 SHOCK SHAFT 6x115mm
86470 2 DIFF SHAFT 22x48mm
86478 6 DIFF CASE GASKET
86479 4 AXLE BOOT 22x47mm
86480 1 DIFF GEAR 48TOOTH
86484 1 IDLER GEAR 30TOOTH
86488 2 DRIVE AXLE 22x68mm
86490 1 CLUTCH BELL
86493 1 PINION GEAR 17TOOTH
86601 1 BRAKE CAM
86607 2 FLANGED COLLAR 4x6x7mm
86610 2 HEAVY DUTY DRIVE SHAFT 15x120mm (SILVER)
86615 1 DISC BRAKE HUB 24x16mm
86616 2 SPACER 12x16x4mm (PURPLE)
86617 4 SWAY BAR BALL 6.8x22mm
86618 1 SWAY BAR SET (BAJA 5B)
86629 2 STEERING CRANK SHAFT 5x53mm
86630 1 DRIVE GEAR SHAFT 12x124mm
86632 10 SCREW SHAFT M5x3x22mm
86633 2 SHAFT 6x80mm
86634 2 SHAFT 6x94mm
86635 2 SHAFT 6x108mm
86636 2 SHAFT 6x63mm
86653 6 RUBBER BUSHING 6x9x10mm
86664 8 RUBBER CAP 6x5mm
86666 4 DAMPER BUSHING
86675 4 STOP COLLAR 2.3mm
86676 2 DIFF SCREW CAP M4x6mm
86757 2 SHOCK SPRING 23x135x2.2mm 13COILS (BLACK)
86762 1 SHOCK SPRING SET 23x155x2.4mm 17.5COILS (BLACK)
86927 12 O-RING P6 (6x2mm/CLEAR)
87424 2 BRAKE DISK ROTOR
87437 5 DISK BRAKE SHIM 0.4mm
87456 1 BRAKE PAD SET
87460 1 RUBBER CAP SET FOR RADIO BOX
87474 1 DIFF WASHER SET (for #85427 ALLOY DIFF CASE SET)
87478 1 FRONT LOWER BRACE 6x60x4mm (ORANGE)
87479 1 REAR LOWER BRACE A 6x70x4mm (ORANGE)
87480 1 REAR LOWER BRACE B 6x70x4mm (ORANGE)
87481 1 FRONT UPPER BRACE 6x60x4mm (ORANGE)
87482 1 REAR CHASSIS PLATE (ORANGE)
87483 1 REAR UPPER PLATE (ORANGE)
87484 1 FRONT UPPER PLATE (ORANGE)
87485 1 GEAR PLATE (ORANGE)
87486 1 BRAKE DISK FIN PLATE (ORANGE)
87487 1 BRAKE HOLDER PLATE (ORANGE)
87488 1 REAR BRACE (ORANGE)
87489 1 ENGINE MOUNT BRACE (LEFT/ORANGE)
87490 1 ENGINE MOUNT BRACE (RIGHT/ORANGE)
87491 2 SHOCK CAP 20x12mm (ORANGE)
87492 2 SHOCK ADJUSTER NUT 20mm (ORANGE)
87493 2 24mm FRONT HEX HUB (ORANGE)
87494 4 WHEEL NUT 24mm (ORANGE)
87495 2 WHEEL HEX HUB 24x27mm (ORANGE)
87497 1 SPACER 5x12x11mm (ORANGE)
87551 1 REAR SHOCK MOUNT PLATE A (GUNMETAL/+12mm)
87555 1 SPACER SET FOR CLUTCH BELL HOLDER (ORANGE)
87556 1 SERVO SAVER SET (ORANGE)
87557 2 JOINT 7x82mm (ORANGE)
87561 2 VVC/HD SHOCK SET (127-187mm/6mm)
87562 2 VVC/HD SHOCK SET (137-207mm/6mm)
87563 1 SHOCK REPAIR KIT FOR VVC/HD SHOCK SET (127-187mm)
87564 1 SHOCK REPAIR KIT FOR VVC/HD SHOCK SET (137-207mm)
87565 1 VVC/HD SHOCK BOTTOM CAP SET
87566 1 VVC/HD SHOCK MAINTENANCE SET
87567 1 BEVEL GEAR SET (for #85427 ALLOY DIFF CASE SET)
87568 1 COMPLETE ALLOY DIFF GEAR SET
87571 1 SPACER SET FOR FUELIE ENGINE (ORANGE)
94502 10 CAP HEAD SCREW M4x6mm
94506 10 CAP HEAD SCREW M4x15mm
94510 10 CAP HEAD SCREW M4x25mm
94512 10 CAP HEAD SCREW M4x30mm
94520 6 CAP HEAD SCREW M4x50mm
94529 10 FLAT HEAD SCREW M4x10mm (HEX SOCKET)
94556 10 BUTTON HEAD SCREW M4x16mm (HEX SOCKET)
94631 10 TP. FLAT HEAD SCREW M4x15mm (HEX SOCKET)
94632 10 TP. FLAT HEAD SCREW M4x18mm (HEX SOCKET)
94707 6 CAP HEAD SCREW M5x20mm
94710 6 CAP HEAD SCREW M5x30mm
94711 6 CAP HEAD SCREW M5x35mm
94730 6 FLAT HEAD SCREW M5x16mm (HEX SOCKET)
94732 6 FLAT HEAD SCREW M5x20mm (HEX SOCKET)
94735 6 FLAT HEAD SCREW M5x30mm (HEX SOCKET)
94737 6 FLAT HEAD SCREW M5x40mm (HEX SOCKET)
94754 6 BUTTON HEAD SCREW M5x12mm (HEX SOCKET)
94762 6 BUTTON HEAD SCREW M5x40mm (HEX SOCKET)
94763 6 BUTTON HEAD SCREW M5x45mm (HEX SOCKET)
94879 6 FLAT HEAD SCREW M6x14mm (HEX SOCKET)
94909 6 BUTTON HEAD SCREW M6x25mm (HEX SOCKET)
94910 6 BUTTON HEAD SCREW M6x30mm (HEX SOCKET)
96501 10 PIN 4x18mm
96504 6 PIN 4x24mm
96704 20 LOCKING WASHER M4
96705 20 LOCKING WASHER M5
96706 20 LOCKING WASHER M6
96710 10 WASHER 8x12x0.8mm
B021 2 BALL BEARING 5x10x4mm
B030 2 BALL BEARING 10x15x4mm
B075 10 FLANGED METAL BUSHING 6x10x3mm
B080 6 METAL BUSHING 10x15x4mm
B089 2 BALL BEARING 12x24x6mm
B092 2 BALL BEARING 17x30x7mm
B094 2 BALL BEARING 20x32x7mm
Z087 10 FLAT HEAD SCREW M3x20mm (HEX SOCKET)
Z103 20 E CLIP E-4HD
Z106 20 E CLIP E-7HD
Z141 1 BAJA SHOCK OIL 5w (100cc)
Z147 1 BAJA SHOCK OIL 40w (100cc)
Z149 3 ANTENNA PIPE SET 400mm (3pcs)
Z159 1 THREAD LOCK
Z168 1 HEAVY DUTY GREASE (10g)
Z181 1 SILICONE DIFF OIL #1000 60cc
Z186 1 PRO THREAD LOCK (RED/3cc)
Z190 1 AIR FILTER OIL (30cc)
Z191 1 2 CYCLE OIL (100cc)
Z216 4 BUTTON HEAD SCREW M3x15mm (HEX SOCKET)
Z224 10 WASHER M3x8mm
Z277 20 C CLIP 10.5mm
Z303 6 CAP HEAD SCREW M3x42mm
Z340 25 WHEEL SCREW (HEX SOCKET)
Z362 10 BUTTON HEAD SCREW M3x35mm (HEX SOCKET)
Z489 10 TP. FLANGED SCREW M2.6x10mm (HEX SOCKET)
Z562 10 TP. FLANGED SCREW M3x10mm (HEX SOCKET)
Z655 10 NUT M5
Z663 6 LOCK NUT M3
Z664 4 LOCK NUT M4
Z665 4 LOCK NUT M5
Z682 4 FLANGED LOCK NUT M5 (CLOCKWISE/BLACK)
Z684 4 FLANGED LOCK NUT M4
Z700 6 SET SCREW M3x3mm
Z721 4 SET SCREW M4x4mm
Z726 4 SET SCREW M4x12mm
Z747 4 SET SCREW M6x45mm
Z823 12 WASHER 4x8x1.2mm
Z901 1 ALLEN WRENCH 1.5mm
Z903 1 ALLEN WRENCH 2.5mm
Z904 1 ALLEN WRENCH 2.0mm
Z908 1 T ALLEN WRENCH 4.0mm (BLACK)
Z909 1 T ALLEN WRENCH 3.0mm (SILVER)
Z950 1 CROSS WRENCH (SMALL)
Z956 1 WHEEL WRENCH (24mm)
Z957 1 MULTI TOOL
Z970 1 BEARING PRESS TOOL 12x24mm
发表于 10-12-22 10:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
[fly]板凳  哈哈 又是好帖[/fly]
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 10-12-22 10:45:54 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这什么呢 看不懂
好事多磨 金牌 Fans 发消息
发表于 10-12-22 10:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
买一台5T不就完了嘛,何必这么麻烦
张爽 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-22 10:50:02 |显示全部楼层 来自: 中国天津
吼吼  又一位伟人出现了  再次创造奇迹。。。  顶了
ylovelq 长老 Fans 发消息
发表于 10-12-22 10:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这什么呢 看不懂
BAJA爱车族 发表于 10-12-22 10:45
作为元老粉丝的你怎么能够说出看不懂呢。。。。。。。。
呵呵这个是给有需要的朋友的。。。。。。小小的分享
dqcl101 论坛元老 发消息
发表于 10-12-22 10:54:34 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
都是鸟语、飒飒随
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 10-12-22 10:59:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这些都是零件的编号   我买HPI的配件都是这么买的  直接把编号给代理商让他们去订货
ylovelq 长老 Fans 发消息
发表于 10-12-22 11:00:54 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
都是鸟语、飒飒随
dqcl101 发表于 10-12-22 10:54
没法子,BAJA这东东都是说鸟语的地球朋友发明制造的!!!!!!!!!
搜集整理这些本来就很麻烦,没时间翻译了,希望想要看懂的百度词典一下嘛!!!!!唉,如果这都不会,那我无语了。。。。。。。。。
