用97号汽油以后...
查看: 4666|回复: 25| [复制链接]
lvmiaolingyu 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-19 10:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
请教各位 我的车第一次要用97号油时跑的还可以 就感觉力量比用93时大了 点  但第2次玩了一会就熄火  再拉时很难拉动 像是被什么卡住一样  就拉不起来了   不明白怎么回事 会不会 缸出什么问题了呀
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 10:46:22 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这个样子是拉缸的情况啊,拆开手拉盒看看是不是手拉挂了
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 10:47:53 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
应该和汽油没关系,理论来说汽油标号越高越好,是不是长时间拉高速?或者机油没有配合适
huanzhonghua 论坛元老 发消息
发表于 10-12-19 11:07:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么会越高越好呢???你开过汽车没有??适合自己的是自己的,化油器的车子理论上90号就够了!!只是中国油品问题,加93的!!!!别误导行不??
发表于 10-12-19 11:11:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
手拉拆下弄过 拉绳没完全弹回去 但我想这不是拉不着的主要原因吧 从来不长时间高速的 运行一直很好   在家放了一个月 油管老化 换了下 把化油器清洗下 别的 没什么了
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 11:41:25 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
我没开过车的,我老爸说的
刚才百度了一下:汽油标号是不是越高越好
  汽油标号是标定燃油抗爆震能力的系数,与汽油的清洁度无关。
  燃油标号即辛烷值是一单调上升曲线,与压缩比之间无函数对应关系。燃油标号越高,油的燃烧速度越慢,燃烧爆震越低,发动机需要较高的压缩比;反之,低标号燃油的燃烧速度较快,燃烧爆震大,发动机压缩比较低。
  低标号汽油燃烧速度快,点火角度要滞后;高标号燃油燃烧速度慢,点火角度要提前。
  除说明书以外,主机厂会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
  主机厂推荐的燃油标号完全可以满足发动机的使用要求。
  如果在外地加油,可以添加高一级标号的燃油,避免低辛烷值燃油损害发动机。
  市场上出售的汽油有90、93、95、97等标号。这些数字所标定的就是汽油的辛烷值,代表汽油的抗爆性,与汽油的清洁程度毫无关联。车主加油时不要受“高标号的汽油更清洁”的误导,根据发动机的压缩比或遵循汽车使用说明书上的建议添加汽油,更科学、更经济,能充分发挥发动机的功率。
  汽油抗爆性的评价指标是辛烷值,即汽油的标号。它是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
  从经济性上来看,炼油时提取高纯度的异辛烷做汽油用是非常不划算的。一般是提取含有一定纯度的异辛烷的多组分烷烃再加入抗爆添加剂,这样可以明显提高汽油的抗爆性。我们可以形象地称之为“勾兑”。
  因为现在的汽车大都采用电喷发动机,其中的三元催化器对汽油的添加剂非常敏感,含铅的抗爆添加剂会使其中毒失效。
  汽车发动机在设计阶段,会根据压缩比设定所用燃油的标号。压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数,它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。从动力性和经济性方面来说,压缩比应该越大越好。压缩比高,动力性好、热效率高,车辆加速性、最高车速等会相应提高。但是受汽缸材料性能以及汽油燃烧爆震的制约,汽油机的压缩比又不能太大。发动机的压缩比与汽车的高档、豪华与否没有必然联系。
  燃油的标号还涉及到发动机点火正时的问题。低标号汽油燃烧速度快,点火角度要滞后;高标号燃油燃烧速度慢,点火角度要提前。
  那么选择汽油是不是标号越高越好呢?也不是。汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比。压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了,车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。汽车的发动机电脑程序中,对抗爆性较差的汽油设置了进行微调节的适应性程序,而对高标号汽油则没有相应的程序。所以,盲目使用高标号汽油,不仅会在行驶中产生加速无力的现象,而且其高抗爆性的优势无法发挥出来,还会造成金钱的浪费
发表于 10-12-19 11:48:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的啦  我补充句  缸压还是的 和以前没两样   郁闷了
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 11:55:20 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看看是不是飞轮和高压包卡住了  我的车前2天也这样过
发表于 10-12-19 13:25:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好 的谢谢指教 我去试试
孤海独酌 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 13:39:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
應該和汽油沒有關係
