发表于 10-12-10 17:48:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
AGAMA-A8新產品:A8 OP升级件
有些图片暂缺,待后补~
编号数量英文描述中文描述
002210Diff.O-ring(Silicon/orange color)差速接杯O環-Silicon(橘色)
0096-08124Piston 8 holes*ψ1.2mm活塞 8孔*1.2mm
1002-G1setFront lower arm-Gray前下擺臂-灰
1003-G1 setRear lower arm-Gray後下擺臂-灰
1116-W8Hubs -white角度子-白色
42671 setRadiator排氣回壓散熱器
49201 setsteering servo link assembly set
連動板轉向組
80461Front anti-roll barψ1.9前防傾桿ψ1.9
80471Rear anti-roll barψ2.2後防傾桿ψ2.2
80481Rear anti-roll barψ2.4後防傾桿ψ2.4
806810Pin ψ3*11.8Pin ψ3*11.8
82392Hinge pin studs-silver後輪座插梢OP-銀色
83114Conical upper arm link ball-6.9mm有頭球珠-6.9mm
88401Rear diff pinion gear 40T---9T ONLY40T差速箱大鋼(後)
89091Rear diff pinion gear 9T---40T ONLY9T差速箱小鋼(後)
90211upper buffer
轉向搖臂-上
96011Stop plate for front gear box前齒輪箱固定片
92234Suspension pin -Plates the titanium輪座轉向插梢-鍍鈦
92372F/R diff pinion coupler caps -nylon
中傳連接器蓋-尼龍白色
92502shock shaft front-Plates the titanium
鍍鈦前軸心
92512shock shaft rear-Plates the titanium鍍鈦後軸心
93114Conical upper arm link ball-6.9mm-Plates the titanium錐形鍍鈦球珠-6.9mm
96032Bushing-Nylon聯動板襯套-塑膠尼龍
91102/setcaster 1010°C座
92124Aluminum shock spring cup鋁避震托盤
921447075 aluminum link ball for roll-bar防傾桿固定球珠 7075 鋁
921827075 aluminum wheel axles鋁傳動軸接杯 7075
92432Aluminum F/R diff pinion couplers鋁中央傳動軸連結器
发表于 10-12-15 12:56:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 10-12-15 15:08:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
A8的油箱盖弹簧弹力太小容易溅油出来,应该改进用硬一点的弹簧。
发表于 10-12-18 09:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
长风大侠 发表于 10-12-15 15:08
感谢您的回馈!A8油箱已经有改进过咯!现在的油箱都是新出的了!
颜俊文 论坛元老 发消息
发表于 10-12-18 18:28:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
那些铝的接杯和钛合金比,谁轻啊
超级元老 发消息
发表于 10-12-19 11:14:14 |显示全部楼层 来自: 中国天津
所有的OP件能装台车不?  哈哈哈哈哈
发表于 10-12-27 09:47:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那些铝的接杯和钛合金比,谁轻啊
今夜爱油车 发表于 10-12-18 18:28
當然是鋁的輕,壽命是鈦的好
